产品名称: TES3600 三相电力分析仪|泰仕 TES
型  号: TES3600
TES3600 三相电力分析仪
TES3600 三相电力分析仪产品简介:
10组资料显示于大LCD,易于读取。
可连接4组夹式电流感应器。
1P2W、1P3W、3P3W2M、及3P4W式功率测量。
真有效值测量。
电力KW、KVAR、KVA、PF、θ、Hz及能量KWh、KVARh及KVAh测量。
相序指示功能。
背光显示功能。
手动资料记忆及读取功能。(99 组)
自动连续资料记录 (512KB内存,20,000笔)
可设定开始记录及结束记录时间。
RS-232光接口传输,具有三相电压、电流波形显示及谐波分析功能。
易于使用之按键操作。
掌上型设计、重量轻。
TES3600 三相电力分析仪技术指标:
交流电压测量 (V)
檔 位
测量方式
准确性
输入阻抗
600.0V
真有效值
±0.5%读值±10位 (>30V)
2MΩ
交流电流测量 (A)
檔 位
测量方式
准确性
250A、500A、1000A
真有效值
±0.5%读值±10位 +
夹式电流感应器规格
有效功率瓦特测量 (KW)
檔 位
准确性
功率因素影响
600.0KW
±0.5%读值±10位 +
夹式电流感应器规格
±0.1%读值
 无效功率乏尔测量 (KVAR)
檔 位
准确性
功率因素
600.0KVAR
±0.5%读值±10位 + 夹式电流感应器规格
±0.1%读值
视在功率伏安测量 (KVA)
檔 位
准确性
600.0KVA
功率累积分测量
功率累积
分辨率
准确性
0.0KWh to 9999MWh
0.1KWh
0.0Kvarh to 9999Mvarh
0.1Kvarh
0.0KVAh to 9999MVAh
0.1KVAh
功率因子测量 (PF)
檔 位
准确性
极性显示
-1.000(lead) 至
0.000 to + 1.000 (lag)
±1位 (依据测量值之计算)
电流落后电压无显示
电流领前电压显示 "_"
频率测量 (Hz)
檔 位
测量来源
准确性
40Hz 至 100Hz
电压 U1
±0.5%读值±1位
一般规格:
尺   寸
235(长) x 116(宽) x 54(高)mm
操作温湿度
0℃ 到 50℃  (低于80%之相对湿度)
储存温湿度
-10℃ 到 60℃ (低于70%之相对湿度)
附   件
1.
说明书
 2.
软件光盘 / RS-232接线
3.
高级背包
4.
电池 ( “AA”,1.5V,8颗)
5.
电源转换器 (110Và12V ; 220Và12V)
6.
 4支钩部 (1、2、3、4,线3米长) (1000A AC,口径40mm)
7.
 4支鳄鱼夹 (蓝、黄、红、黑,线3米长)
关 键 词: TES3600 三相电力分析仪|
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
