PROVA 6830+3007 电力谐波分析仪 (3000A)
适用各种电力系统 (三相四线、三相三线、单相两线、单相三线)
电流电压都是真均方根值 (True RMS)
真实功率,瓦特 (W , KW , MW , GW)
在功率 (VA , KVA , MVA) ,虛功率 (VAR , KVAR , MVAR)
功率因素 (PF) ,相角 (Φ)
瓦特小时,耗电度数 (WH , KWH , KVARH , PFH)
电流测量从 0.1mA 到 3000A , 可测小型IT待机耗电量到大型电力系统的最大需求
一个画面同时显示35个三相四线的电力参数
可设定CT比(1 to 600)与PT比(1 to 3000)
同时显示电压与电流波形,以了解两者关系
显示系统最大需求 ( 平均耗电量 AD 用 W , KW , MW 表示 )
显示系统最大需求 ( 最大需求 MD 用 W , KW , MW 表示, 使用者可设定评估时间)
有背光的大型点阵矩阵LCD显示
光学式 USB介面
内建时钟及万年历,配合记录使用
电流电压谐波分析可高达99次
一个画面同时显示波形与50个谐波
高速度取样速度(每周期1024点)来确实显示波形,并指出最大最小峰值
谐波总量百分比 (%THD-F) 分析
示各种电力系统相位图(Phasor Diagram),以了解各相间的电压电流关系
侦测电压瞬间不稳,记下28个发生点(时间+几个周期),使用者可设定上下限百分比 (%)
显示三相电压不平衡比值 (VUR)
显示三相电压不平衡因百分比 (d0% ,d2%)
显示中性线不平衡的电流 (In)
记忆容量可纪录三相四线系统17000笔资料,使用者可设定定时记录的时间 (2到6000秒)
可即时输出波形、电力系统参数或100个谐波等资料
钳部直径(Model 3007 为软性感测器直径): 6801: 30mm, 6802: 55mm,64*24mm,Model 3007: 170mm(approx)
钳部测试电流范围(Model 3007 为软性感测器): 6801: 100A, 6802: 1000A,Model 3007: 3000A
可与PROVA300XP联机打印图形与数据
AC(交流)瓦特(50或60Hz,PF(功率因素)0.5到1.CT(比流器比值)=1)
