VX3000R 无纸记录仪
VX3000R12路万能输入黄屏无纸记录仪,可输入标准电流、标准电压、频率、毫伏、热电偶、热电阻等信号。具有传感器隔离配电输出、继电器报警输出、变送输出、流量积算、温压补偿、历史数据转存、打印以及远程通讯功能。
VX3000R 无纸记录仪功能特点:
◆5.1英寸160X128点阵式图形液晶显示器,LED背光。
◆屏幕对比度可以自由调节;
◆高速、高性能32位ARM微处理器,画面响应时间小于0.2秒,可同时实现12路信号的检测、记录、显示和报警;
◆采用最新大规模集成电路,国际名厂元器件精心设计;
◆大容量FLASH 闪存芯片存贮历史数据,掉电永不丢失数据;
◆全隔离万能输入,可输入多种信号,无需跳线,通过软件组态即可;
◆工程量显示数值范围宽,可显示5位数值:-9999 ~19999;
◆支持真空度科学计数法显示;
◆中文菜单组态、显示工程位号,工程单位。软件密码锁保证用户组态安全;
◆报警显示,同时指示各路通道的下下限、下限、上限、上上限报警。可以记录最近的15条报警信息;
◆使用USB2.0接口转存和备份历史记录,支持256M 、512M 、IG 优盘;
◆标准串行通讯接口:RS-485 和RS-232C;
◆标准Modbus RTU通讯协议。除支持本公司的ScanX 数据管理软件外,还支持iFIX 、组态王、MCGS、PCAuto等流行专业组态软件,无需专用驱动;
◆可外接微型打印机,支持手动打印、定时自动打印,满足用户现场打印的需要;
◆集成硬件实时时钟,掉电情况下时钟也能准确运行;
◆新型开关电源,85VAC~265VAC 范围内正常工作;
◆提供变送器+24VDC隔离配电;
◆补偿模型丰富,可对液体、一般气体、蒸汽、天然气等多种介质进行补偿;
◆小流量补足计量功能,仪表掉电后按设定值进行补偿;
◆提供8小时班报,12小时班报,日报表,月报表。可自由设定结算时间;
◆当温度传感器、压力传感器发生故障时,会自动改用设定温度,压力计算补偿量;
◆具有掉电记录功能,记录仪上电,停电时间,显示累计停电时间,防止用户停电窃汽;
◆全铝密封外壳及内部屏蔽板,保证仪表在恶劣环境中正常工作。
