产品名称: 便携式SK-JF4型热工宝典
型  号: SK-JF4
SK-JF4型 热工宝典主要是为工业现场热工仪表及系统的校验维护而设计的,热工宝典提供完善而实用的功能,操作简单。热工宝典采用单片机作为 CPU ,集最新大规模数字转换集成电路和大屏幕液晶显示技术于一体,具有输出、测量、手册和 24VDC 配电功能,且四项功能可同时工作,同屏显示输出和测量值以及对应的 ITS-90 标准值(热电阻和热电偶)。热工宝典并配备超大容量可充电电池,携带方便,能方便地完成工业现场热工仪表(传感器、变送器、显示仪表、控制系统)的检修、校验。热工宝典其具有如下的使用特点:
■ 小巧、便于携带和手持。
■ 坚固、可靠,背面的支撑架和挂钩孔适合现场使用。
■ 大显示屏,测量、输出可同时显示。
■ 电压、电流、电阻的测量和电压、电流的输出。
■ 8 种热电偶( K 、 E 、 T 、 J 、 S 、 R 、 N 、 B )的测量和输出, 2 种热电阻( PT100 、 Cu50 )的测量。
■ 热工宝典热电偶、热电阻的测量输出具有 ITS-90 国际标准毫伏、电阻值对应显示。
■ 电压和电流测量可显示百分比。
■ 热电偶测量、输出具有自动或手动补偿功能。
■ 输出值的输入采用多种方式。
■ 热工宝典可实现电阻值与温度值、毫伏值与温度值的快速互查。
■ 热工宝典内置大容量充电电池,充电一次可连续工作 5~7 小时(与工作状况相关)。
■ 大屏幕液晶带背光显示,中文菜单操作。
■ 按键声音和背光可控制,并能才每次开机时保持上次最后设置的状态。
二、技术参数
2.1 直流信号输入:
测 量
功 能
量 程
精 度
DCV
0~35V
± 0.1%FS
DCmV
0~100mV
± 0.05%FS
DCmA
0~35mA
± 0.05%FS
RTD
2 种
± 0.1%FS
TC
K 、 T 、 E 、 J 、 N
± 0.1%FS
R 、 S 、 B
± 0.2%FS
F
0.0~5000Hz
± 0.2Hz
2.2直流信号输出
输 出
功 能
量 程
精 度
DCV
0~5V
± 0.05%FS
DCmV
0~100mV
± 0.05%FS
DcmA
0~24mA
± 0.05%FS
TC
K 、 T 、 E 、 J 、 N
± 0.1%FS
R 、 S 、 B
± 0.2%FS
Hz
0~1000Hz
± 1Hz
0~5.00KHz
± 0.02KHz
2.3 性能指标:
工作温度: -10~50 ℃
贮存温度: -27~70 ℃
       L × W1(W2) × H
外形尺寸: mm
      237 × 131(95) × 45
关 键 词: 热工宝典 便携式型热工宝典
公司名称: 江苏省苏科仪表有限公司
联 系 人: 何士权
电  话: 0517-86851868
手  机: 13655238295
地  址: 江苏省金湖县环城西路269号
邮  编: 211600
耐高温防火控制电缆(13655238295)
固定布线用无护套电缆(13655238295)
快速微型热电偶用补偿导线(13655238295)
阻燃玻璃桥架(13655238295)
本安型补偿导线、补偿电缆(13655238295)
耐热500℃仪表专用线(13655238295)
仪表用氟塑料绝缘耐高温安(13655238295)
本安型电子计算机用信号电(13655238295)
塑料绝缘控制电缆(13655238295)
补偿型测温插头(13655238295)
石油、天然气用控制管线(13655238295)
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套(13655238295)
交联聚乙烯绝缘电力电缆(13655238295)
铁氟龙电缆(13655238295)
氟塑料耐高温补偿导线(13655238295)
塑料绝缘仪表专用线(13655238295)
定氧专用高温导线(13655238295)
集散型仪表信号缆(DCS(13655238295)
热电偶用耐热500℃补偿(13655238295)
聚氯乙烯绝缘电线(13655238295)
