VX1000F 温压补偿流量积算无纸记录仪
VX1000F 温压补偿流量积算无纸记录仪 具有3路万能输入通道(可组态选择输入:标准电流、标准电压、频率、热电偶、热电阻等信号),4路报警输出、3路独立传感器配电、1个RS232通讯接口。用户可以通过本公司提供的上位机管理软件ScanX,对所取的数据进行分析、存档、打印处理。本设备还可以与MCGS、Citect、组态王iFIX等专业组态软件通讯组成计算机远程监控系统(有线网通过中继器通讯距离可达5公里,最高波特率19.2K。也可通过MODEM电话拨号、GSM手机短信、GPRS移动通讯或无线数据传输方式进行超远程监控管理)。
VX1000F温压补偿流量积算无纸记录仪 采用整体铝合金外壳,高亮度LED单色液晶显示。6键式操作,操作方法简单易学。VX1000F还具有强大的显示功能(主要显示界面:棒图显示、实时趋势曲线显示、历史曲线追忆、超限报警、报警状态显示等)。并且提供智能化历史趋势全自动回放功能和定位回放功能,可以在最短时间内查找到报警点。并且VX1000F充分发挥了液晶屏图形界面的优势,组态简单、直观、方便,不需要大部分传统积算仪的二次计算。它充分考虑了流量测量中工程问题,并结合多家热力公司在热网管理中的成功经验,增加了许多解决供需双方贸易纠纷的新功能。
→带各种流量计算模型。可配涡街、电磁流量计、孔板、弯管等多种传感器。
→补偿模型丰富,可对液体、一般气体、蒸汽、天然气等多种人质进行补偿。
→小流量补足量计量功能,结合实时监控记录功能,有效防止窃止窃汽行为。
→提供累积流量班报表、日报表、月报表和年报表。
→当温度传感器、压力传感器发生故障时,会自动改用设定温度,压力计算补偿量。
→具有掉电记录功能,记录仪表上电,停电时间,显示累计停电时间,防止用户停电窃汽。
