产品名称: 5000 漏电流记录仪|共立仪器
型  号: 5000
5000 漏电流记录仪
5000 漏电流记录仪特点:
●  5000 漏电流记录仪是专门用于测试并记录泄漏电流。其功能主要用于:发现绝缘故障的原因;发现绝缘故障的电路;监测间歇性漏电故障;查看发生绝缘故障的时间。
●  5000 漏电流记录仪能够利用钳形传感器通过3个通道记录泄漏电流。
●  测定范围最大可达AC 1000mA(50/60Hz)。
●  四种记录模式如下:
(1)             连续记录模式;
(2)             事件记录模式;
(3)             区间最大值记录模式;
(4)             截获记录模式。
●  使用1ch时,可记录60,000个数据,使用全部3ch时,每个通道可记录20,000个数据。
●  由于使用了不挥发性存储器,即使在电池消耗或更换时,数据也不会消失。
●  令人惊异的连续测定时间。
●  通过USB连接,可直接传送数据到电脑。
●  双重绝缘和强化绝缘的安全构造。
5000 漏电流记录仪技术规格:
量  程
范  围
精  确  度
准确性
100mA
0~100.0mA
±1.0%rdg±5dgt(50/60Hz)
1000mA
0~1000mA
准确性(与传 感器结合)
100mA
0~100.0mA
±2.0%rdg±10dgt(50/60Hz)
1000mA
0~1000mA
±2.0%rdg±6dgt(50/60Hz)
输入
AC 电 压(AC100mV/A)
最大电压
AC170mV rms, 250mV峰值
输入
3ch
测量方法
真 有 效 值
测量时间
1,2,5,10,15,20,30 秒;
1,2,5,10,15,20,30,60分.
最大测试周期
MODEL5000:约25天 (常温)/:约40天 (常温)
绝缘电阻
10MW或 更大/1000V
尺寸
MODEL5000:111(L) x 60(W) x 36(D)mm/ MODEL5001:111(L) x 60(W) x42(D)mm
重量
MODEL5000:约 255g(含电池)/ MODEL5001:约315g(含电池)
最大读数
1049 计数
安全规格
IEC 61010-2-2032 (JIS C 1010-2-32),CAT Ⅲ 300V/CAT 600V,
IEC61326 (EMC 标 准 )
电源
MODEL5000:LR6 x 4节 / MODEL5001:LR6 x 6节
使用说明书,碱性LR6电池,图表显示软件CD光盘,USB电缆,便携式外壳
可选件
钳形传感器(M-8141,M-8142,M-8143)/9119(硬质外壳)
关 键 词: 5000 漏电流记录仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
