产品名称: SK-YBS-WY型智能压力校验仪
型  号: SK-YBS-WY
SK-YBS-WY型智能压力校验仪是我公司从事生产与开发的新型测试仪表,智能压力校验仪其性能价格比优于英国Druck公司的同类产品。智能压力校验仪不仅解决了标准压力的校验,而且更好的满足了现场综合的测试需要。
SK-YBS-WY型智能压力校验仪基本准确度分0.1%和0.05%两种,是实验室、工厂、大专院校理想的高档工具表,并可作为中等精度压力测试的标准表。
●特点
SK-YBS-WY型智能压力校验仪为交直流两用的便携式仪表,在测量压力的同时,可测量电流,同时在LCD上显示出来,并备有24VDC输出。加之智能压力校验仪前面板上安装有打压手泵,使其成为理想的现场校验仪表。
智能压力校验仪高性能的微处理器对仪表零点和线性进行连续修正,保证仪表长时间内零点和准确度具有良好的重复性和稳定性,测量准确度高。
智能压力校验仪具有超量程报警功能,当所加压力超出额定满量程+2500字时,仪表将显示OVER RANGE!P并且内置蜂鸣器将断续发声,以表示压力(电流)超出满量程,应停止加压,并卸掉部分压力使其在规定量程内,以免损坏压力传感器。
当智能压力校验仪所测量的电流超出22mA时仪表将显示OVER RANGE!I并且内置蜂鸣器将断续发声,以表示所测电流超量程。
智能压力校验仪软件内容丰富,操作简单、明了。
采用薄膜面板及进口轻触开头,款式新颖,按键寿命长。
LCD背光,压力、电流显示、直观、清晰、结构紧凑合理。智能压力校验仪体积小、重量轻、携带方便。
智能压力校验仪前面板安装手操压力发生器,-90KPa~1.6MPa,并带有微调、放所阀。手动真空率达95%,具有世界先进水平。压力源零部件经精细研磨气密性好,符合IP54密封标准。
可直接在面板上操作,调校满量程。
金属外壳,抗干扰性强,牢固耐冲压。
容积式微调,极易实现检定点压力。
●技术指标
压力量程:-95KPa~1.6MPa
分辨率:压力:Min 1Pa
电流:Min 1uA
电流测量范围:0~22mA
直流输出:24VDC
准确度:压力:0.1%F·S 0.05%F
电流:0.05%±1d
相对湿度:≤80%RH
过载能力:为量程上限的1.2~1.5倍
外形尺寸:240×80×40mm
重量:2.5Kg
内置电池:一次充电可工作15个小时
●选型表
量程
量程
分辨率
负压力
精度
精度
稳定性
(一年)
手泵
SK-YBS-WY
10KPa
1Pa
0.10%
0.075%
±0.1%F·S
内置
SK-YBS-WY
16KPa
1Pa
0.10%
0.075%
±0.1%F·S
内置
SK-YBS-WY
20KPa
1Pa
0.10%
0.075%
±0.1%F·S
内置
SK-YBS-WY
25KPa
1Pa
0.10%
0.05%
±0.075%F·S
内置
SK-YBS-WY
40KPa
1Pa
0.10%
0.05%
±0.075%F·S
内置
SK-YBS-WY
60KPa
1Pa
0.10%
0.05%
±0.075%F·S
内置
SK-YBS-WY
100KPa
10Pa
0.10%
0.075%
±0.075%F·S
内置
SK-YBS-WY
160KPa
10Pa
0.10%
0.05%
±0.075%F·S
内置
SK-YBS-WY
200KPa
10Pa
0.10%
0.05%
±0.075%F·S
内置
SK-YBS-WY
240KPa
10Pa
0.10%
0.05%
±0.075%F·S
内置
SK-YBS-WY
100KPa
10Pa
-95KPa
0.10%
0.075%
±0.075%F·S
内置
SK-YBS-WY
160KPa
10Pa
-95KPa
0.10%
0.05%
±0.075%F·S
内置
SK-YBS-WY
200KPa
10Pa
-95KPa
0.10%
0.05%
±0.075%F·S
内置
SK-YBS-WY
240KPa
10Pa
-95KPa
0.10%
0.05%
±0.075%F·S
内置
SK-YBS-WY
0.4MPa
10Pa
0.10%
0.05%
±0.075%F·S
内置
SK-YBS-WY
0.6MPa
10Pa
0.10%
0.05%
±0.075%F·S
内置
SK-YBS-WY
1MPa
100Pa
0.10%
0.075%
±0.075%F·S
内置
SK-YBS-WY
1.6MPa
100Pa
0.10%
0.05%
±0.075%F·S
内置
SK-YBS-WY
2.0MPa
100Pa
0.10%
0.05%
±0.075%F·S
内置
SK-YBS-WY
2.5MPa
100Pa
0.10%
0.05%
±0.075%F·S
内置
SK-YBS-WY
4.0MPa
100Pa
0.10%
0.05%
±0.075%F·S
内置
SK-YBS-WY
6.0MPa
100Pa
0.10%
0.05%
±0.075%F·S
内置
SK-YBS-WY
10.0MPa
1KPa
0.10%
0.075%
±0.075%F·S
内置
SK-YBS-WY
16.0MPa
1KPa
0.10%
0.05%
±0.075%F·S
内置
SK-YBS-WY
20MPa
1KPa
0.10%
0.05%
±0.075%F·S
外置
SK-YBS-WY
25MPa
1KPa
0.10%
0.05%
±0.075%F·S
外置
SK-YBS-WY
40MPa
1KPa
0.10%
0.05%
±0.075%F·S
外置
SK-YBS-WY
60MPa
1KPa
0.10%
0.05%
±0.075%F·S
外置
SK-YBS-WY
100MPa
10KPa
0.10%
0.05%
±0.075%F·S
外置
SK-YBS-WY
160MPa
10KPa
0.10%
0.05%
±0.075%F·S
外置
SK-YBS-WY
200MPa
10KPa
0.10%
0.05%
±0.075%F·S
外置
关 键 词: 压力校验仪 智能压力校验仪
公司名称: 江苏省苏科仪表有限公司
联 系 人: 何士权
电  话: 0517-86851868
手  机: 13655238295
地  址: 江苏省金湖县环城西路269号
邮  编: 211600
耐高温防火控制电缆(13655238295)
固定布线用无护套电缆(13655238295)
快速微型热电偶用补偿导线(13655238295)
阻燃玻璃桥架(13655238295)
本安型补偿导线、补偿电缆(13655238295)
耐热500℃仪表专用线(13655238295)
仪表用氟塑料绝缘耐高温安(13655238295)
本安型电子计算机用信号电(13655238295)
塑料绝缘控制电缆(13655238295)
补偿型测温插头(13655238295)
石油、天然气用控制管线(13655238295)
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套(13655238295)
交联聚乙烯绝缘电力电缆(13655238295)
铁氟龙电缆(13655238295)
氟塑料耐高温补偿导线(13655238295)
塑料绝缘仪表专用线(13655238295)
定氧专用高温导线(13655238295)
集散型仪表信号缆(DCS(13655238295)
热电偶用耐热500℃补偿(13655238295)
聚氯乙烯绝缘电线(13655238295)
