一:产品介绍 SK130-RD增强型彩色无纸记录仪表是以32位嵌入式CPU为核心,并辅以大规模集成电路、大容量FLASH存储、信号智能调理、SmartBus总线以及高分辨率图形液晶显示器的新型智能化无纸记录仪表。仪表采用320×240彩色液晶显示屏;支持16通道模拟量通用输入或8通道模拟输出与12通道报警输出;设定数据与记录数据具备掉电保护功能;采用USB Host技术,提供USB总线接口,实现FAT16文件系统,支持USB 移动存储器的数据读写;具有体积小、通道数多、功耗低、精度高、通用性强、运行稳定、可靠性高等特点。 二:型 谱
SK130-RD |
彩色无纸记录仪 |
外形尺寸 |
1 |
176×176×220 mm,1~8通道,基体含仪表本体、1个输入、32M内存 |
2 |
176×176×325 mm,1~16通道,基体含仪表本体、1个输入、32M内存 |
模拟输入通道数量 |
01 |
1个通用模拟量输入通道 |
02 |
2个通用模拟量输入通道 |
16 |
16个通用模拟量输入通道 |
模拟输出通道数量 |
0 |
无模拟量输出 |
1 |
1路模拟量输出,0~10/4~20mA可设 |
8 |
8路模拟量输出,0~10/4~20mA可设 |
报警输出数量 |
00 |
无继电器输出 |
01 |
1个继电器输出 |
12 |
12个继电器输出 |
存贮容量 |
032 |
32M存储容量 |
064 |
64M存储容量 |
128 |
128M存储容量 |
调节功能 |
0 |
无调节功能 |
1 |
PID调节功能(不含通道) |
流量补偿、累积功能 |
0 |
无补偿、累积功能 |
1 |
含多种补偿、累积功能 |
通讯功能 |
0 |
无通讯接口 |
1 |
RS232通讯接口 |
2 |
RS485通讯接口 |
电源 |
A |
85~265V,45~55Hz |
附件 |
微型打印机(含电源)(订货号:ST3611) |
记录仪上位管理软件(订货号:ST3411) |
RS485/RS232转换模块(订货号:ST3511) |
注:输入输出通道数之和最多为16,当输入有脉冲量时需注明。 | |
