产品名称: SK-201数字计数器
型  号: SK-201
●适用范围
SK-201数字计数器可接收开关量、电平脉冲等输入信号,用于机床、纺织、印刷、食品、包装以及成套控制等行业,实现对数量的记录和控制。
●功能特点
数字计数器开关量、电平脉冲两种输入信号兼容
多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性高
数字计数器良好的软件平台,具备二次开发能力,以满足特殊的功能
SK-201数字计数器在显示范围内任意设定计数值,设定值、当前计数值掉电不丢失。
●主要技术指标
精度:±1个字
显示范围:0-9999或0-99999999
报警方式、报警灵敏度可选,继电器触点容量为220V/3A(阻性)
脉冲幅值低电平:-30~+0.6V;高电平:+4V~+30V
手动复位或外部信号复位
通过门控端可禁止计数脉冲输入(门控暂停功能)
● 型号说明
型 谱 说 明
SK-201   智能数字显示调节仪
外型尺寸 A   横式160×80×125mm
A/S   竖式80×160×125mm
B   方式96×96×110 mm
C   横式96×48×110 mm
C/S   竖式48×96×110 mm
D   方式72×72×110 mm
F   方式48×48×110 mm
报警点数 B□   B0无报警输出;B1-1个继电器输出
通讯输出 P   微型打印机
R   串行通讯RS232
S   串行通讯RS485
馈电输出     无馈电输出
V12   带DC12V馈电输出
V24   带DC24V馈电输出
供电电源   220VAC供电
W   DC24V供电
输入信号 K   开关量
M   电平脉冲
型号举例:SK-201DB1RV24M
SK-201系列智能计数器,脉冲信号输入,外形尺寸72×72×110mm,1个继电器报警控制输出,带RS232隔离通讯接口,带DC24V馈电输出,供电电源220VAC
关 键 词: 计数器 数字计数器
公司名称: 江苏省苏科仪表有限公司
联 系 人: 何士权
电  话: 0517-86851868
手  机: 13655238295
地  址: 江苏省金湖县环城西路269号
邮  编: 211600
耐高温防火控制电缆(13655238295)
固定布线用无护套电缆(13655238295)
快速微型热电偶用补偿导线(13655238295)
阻燃玻璃桥架(13655238295)
本安型补偿导线、补偿电缆(13655238295)
耐热500℃仪表专用线(13655238295)
仪表用氟塑料绝缘耐高温安(13655238295)
本安型电子计算机用信号电(13655238295)
塑料绝缘控制电缆(13655238295)
补偿型测温插头(13655238295)
石油、天然气用控制管线(13655238295)
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套(13655238295)
交联聚乙烯绝缘电力电缆(13655238295)
铁氟龙电缆(13655238295)
氟塑料耐高温补偿导线(13655238295)
塑料绝缘仪表专用线(13655238295)
定氧专用高温导线(13655238295)
集散型仪表信号缆(DCS(13655238295)
热电偶用耐热500℃补偿(13655238295)
聚氯乙烯绝缘电线(13655238295)
