产品名称: SK-404四通道显示调节仪
型  号: SK-404
适用范围:
SK-404四通道显示调节仪与各类传感器、变送器配合使用,可同进对多路温度、压力、液位、流量、重量等工业过程参数进行测量、显示、报警控制、变送输出、数据采集及通讯。
功能特点:
SK-404四通道显示调节仪具有自动校准和人工校准功能
多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性高
良好的软件平台,具备二次开发能力,以满足特殊的功能要求
先进的模块化结构,配合功能强大的仪表芯片,功能组合、系统升能非常方便
主要技术指标:
基本误差:0.5%FS或0.2%FS± 1个字
分 辨 率:1/20000、14位A/D转换器
显示方式:四排四位LED数码分别同时显示
采样周期:0.5S
报警输出:每个通道可分别带一个报警,报警方式、报警灵敏度可设置,继电器输出触点容量AC220V/1A
变送输出:每个通道可分别带4~20 mA、0~10 mA、1~5V、0~5V隔离输出
精 度:±0.1%FS,12位D/A
通讯输出:接口方式—隔离串行双向通讯接口RS485/RS422/RS232/Modem
波特率—300~9600bps内部自由设定
馈电输出:DC24V/50 mA
电 源:开关电源85~265VAC 功耗4W以下
外型尺寸: 80×160×125mm(竖式)
● 型号说明
型谱
说明
SK-404
四通道显示调节仪
外型尺寸
A
横式160×80×125mm
A/S
竖式80×160×125mm
第一通道输出方式
B1
继电器报警输出
X1
模拟量变送输出
第二通道输出方式
B2
继电器报警输出
X2
模拟量变送输出
第三通道输出方式
B3
继电器报警输出
X3
模拟量变送输出
第四通道输出方式
B4
继电器报警输出
X4
模拟量变送输出
通讯输出
P
微型打印机
R
串行通讯RS232
S
串行通讯RS485
供电输出
220VAC供电
W
DC24V供电
第一通道输入信号
1Sn
见输入类型表
第二通道输入信号
2Sn
见输入类型表
第三通道输入信号
3Sn
见输入类型表
第四通道输入信号
4Sn
见输入类型表
型号举例:SK-40B1B2X3X4V24_4-20 SK-404四通道显示调节仪,四通道输入信号均为4~20mA ,第一、第二通道分别带1个报警控制输出,第三、第四通道带模拟量变送输出,带DC24V馈电输出,供电电源200VAC。
关 键 词: 显示调节仪 四通道显示调节仪
公司名称: 江苏省苏科仪表有限公司
联 系 人: 何士权
电  话: 0517-86851868
手  机: 13655238295
地  址: 江苏省金湖县环城西路269号
邮  编: 211600
耐高温防火控制电缆(13655238295)
固定布线用无护套电缆(13655238295)
快速微型热电偶用补偿导线(13655238295)
阻燃玻璃桥架(13655238295)
本安型补偿导线、补偿电缆(13655238295)
耐热500℃仪表专用线(13655238295)
仪表用氟塑料绝缘耐高温安(13655238295)
本安型电子计算机用信号电(13655238295)
塑料绝缘控制电缆(13655238295)
补偿型测温插头(13655238295)
石油、天然气用控制管线(13655238295)
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套(13655238295)
交联聚乙烯绝缘电力电缆(13655238295)
铁氟龙电缆(13655238295)
氟塑料耐高温补偿导线(13655238295)
塑料绝缘仪表专用线(13655238295)
定氧专用高温导线(13655238295)
集散型仪表信号缆(DCS(13655238295)
热电偶用耐热500℃补偿(13655238295)
聚氯乙烯绝缘电线(13655238295)
