产品名称: SK-908智能流量积算仪
型  号: SK-908
●适用范围
SK-908智能流量积算仪与各种流量传感器或变送器、温度传感器或变送器和压力变送器配合使用,智能流量积算仪可对各种液体、蒸汽、天然气、一般气体等流量参数进行测量显示、累积计算、报警控制、变送输出、数据采集及通讯。
●功能特点
智能流量积算仪全范围自动温度、压力补偿运算,补偿方式任意设定
线性积算、开方积算任意设定
瞬时流量、累积流量、温度、压力多种参数显示
小信号切除功能,切除范围0-5%可选
智能流量积算仪的累积流量值可通过面板按键清零,清零操作可锁
掉电保护功能,累积流量值掉电保持时间大于5年,所有设定值掉电后永久保持
智能流量积算仪先进的模块化结构,配合功能强大的仪表芯片,功能组合、系统升级非常方便
●主要技术指标
基本误差:0.5%FS或 0.2%FS±1个字
分 辨 力:1/20000、14位A/D转换器
显示方式:双排同时显示,上排四位数码管显示瞬时流量,下排八位数码管显示累积流量采样周期:0.5S
报警输出:瞬时流量二限报警,继电器输出触点容量 AC220V/3A
变送输出: 4~20mA、0~10mA、1~5V、0~5V 精度:±0.3%FS
通讯输出:接口方式--隔离串行双向通讯接口RS485/RS422/RS232/Modem
波特率--300~9600bps内部自由设定
馈电输出:DC24V/50mA
电 源:开关电源 85~265VAC 功耗4W以下
● 型号说明
型 谱 说 明
SK-908   智能流量积算仪
外型尺寸 A   横式160×80×125mm
A/S   竖式80×160×125mm
B   方式96×96×110mm
控制输出 B0   B0无报警输出,可省略
B1   瞬时流量上限报警
B2   瞬时流量下限报警
B3   瞬时流量上下限报警
B4   累积流量上限报警
B5   累积流量下限报警
B6   累积流量上下限报警
变送输出 X1   4-20mA输出
X2   0-10mA输出
X3   1-5V输出
X4   0-5V输出
通讯输出 P   微型打印机
R   串行通讯RS232
S   串行通讯RS485
变送器配电电源   无馈电输出
V12   带DC12V馈电输出
V24   带DC24V馈电输出
供电电源   220VAC供电
W   DC24V供电
流量输入信号 L1   电流:4-20mA、0-10mA、0-20 mA
L2   电压:1-5V、0-5V
L3   脉冲频率: 0-10KHZ
温度输入信号 W1 电流:4-20mA、0-10mA、0-20mA
W2 电压:1-5V、0-5V
W3 热电阻:Pt100
W4 热电偶:K、T、E
压力输入信号 Y1 电流:4-20mA、0-10mA、0-20mA
Y2 电压:1-5V、0-5V
型号举例:SK-908AB3X1SV24L1W1Y1
SK-908系列智能流量积算仪,外形尺寸160×80×125mm,瞬时流量上下限报警控制输出,4~20mA 瞬时流量信号输入,4~20mA 压力信号输入,4~20mA 温度信号输入,4~20mA瞬时流量变送输出,带RS485隔离通讯接口,带DC24V馈电输出,供电电源220VAC
关 键 词: 积算仪 流量积算仪 智能流量积算仪
公司名称: 江苏省苏科仪表有限公司
联 系 人: 何士权
电  话: 0517-86851868
手  机: 13655238295
地  址: 江苏省金湖县环城西路269号
邮  编: 211600
耐高温防火控制电缆(13655238295)
固定布线用无护套电缆(13655238295)
快速微型热电偶用补偿导线(13655238295)
阻燃玻璃桥架(13655238295)
本安型补偿导线、补偿电缆(13655238295)
耐热500℃仪表专用线(13655238295)
仪表用氟塑料绝缘耐高温安(13655238295)
本安型电子计算机用信号电(13655238295)
塑料绝缘控制电缆(13655238295)
补偿型测温插头(13655238295)
石油、天然气用控制管线(13655238295)
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套(13655238295)
交联聚乙烯绝缘电力电缆(13655238295)
铁氟龙电缆(13655238295)
氟塑料耐高温补偿导线(13655238295)
塑料绝缘仪表专用线(13655238295)
定氧专用高温导线(13655238295)
集散型仪表信号缆(DCS(13655238295)
热电偶用耐热500℃补偿(13655238295)
聚氯乙烯绝缘电线(13655238295)
