产品名称: DBS208、308系列压力变送器
型  号: DBS208、308
◆概述
DBS208、308系列压力变送器具有工作可靠、性能稳定、安装使用方便、体积小、重量轻、性能价格比高等点,能在各种正负压力测量中得到广泛应用。压力变送器采用进口扩散硅或 陶瓷芯体作为压力检测元件,传感器信号经高性能电子放大器转换成0-10mA或4-20mA统一输出信号。压力变送器可替代传统的远传压力表,霍尔元件、差动变送 器,并具有DDZ-Ⅱ及DDZ-Ⅲ型变送器性能。压力变送器能与各种型号的动圈式指示仪、数字压力表、电子电位差计配套使用,压力变送器也能与各种自动调节系统或计算机系统配套使用。
主要技术指标
·精度等级:0.25级基本误差±0.25%
·非线性误差:0.3级≤±0.3%FS
·滞后误差:≤±0.3%FS
·输出特性:
①0-10mA输出,负载电阻0-1.5KΩ
②4-20mA输出,负载电阻0-600Ω
③恒流输出内阻大于10MΩ
④二线制4-20mA输出:标准供电DC24V
防爆标志:(RPT-Ⅲ):Exia Ⅱ CT4-6
◆型号命名方式
208
扩散硅压力变送器(普通)
308
扩散硅压力变送器(防爆)
代码
量程范围
A
0-5KPa-20KPa
B
0-20KPa-70KPa
C
0-70KPa-350KPa
D
0-200KPa-700KPa
E
0-0.7MPa-3.5MPa
F
0-2.0MPa-7MPa
G
0-7MPa-35MPa
H
0-20MPa-100MPa
代码
精度等级
Ⅰ
0.1%
Ⅱ
0.25%
Ⅲ
0.5%
代码
输出代号
E
4-20mADC二线
K
0-10mA
M
用户约定
代码
压力连接
R
标准型(M20×1.5)
P
齐平膜
O
按用户尺寸加工
代码
选项
i
本安型iaⅡCT6
d
隔爆型dⅡBT4
T
船用型
M1
线性指示表
M2
LED数字显示表
LCD
LED显示表
Z
阻尼调整
Q
迁移
A
绝压测量
F
负压测量
C
选用陶瓷传感器(带*量程无)
S
散热器及过程连接件
Y
用户约定
关 键 词: 变送器 压力变送器
公司名称: 江苏省苏科仪表有限公司
联 系 人: 何士权
电  话: 0517-86851868
手  机: 13655238295
地  址: 江苏省金湖县环城西路269号
邮  编: 211600
耐高温防火控制电缆(13655238295)
固定布线用无护套电缆(13655238295)
快速微型热电偶用补偿导线(13655238295)
阻燃玻璃桥架(13655238295)
本安型补偿导线、补偿电缆(13655238295)
耐热500℃仪表专用线(13655238295)
仪表用氟塑料绝缘耐高温安(13655238295)
本安型电子计算机用信号电(13655238295)
塑料绝缘控制电缆(13655238295)
补偿型测温插头(13655238295)
石油、天然气用控制管线(13655238295)
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套(13655238295)
交联聚乙烯绝缘电力电缆(13655238295)
铁氟龙电缆(13655238295)
氟塑料耐高温补偿导线(13655238295)
塑料绝缘仪表专用线(13655238295)
定氧专用高温导线(13655238295)
集散型仪表信号缆(DCS(13655238295)
热电偶用耐热500℃补偿(13655238295)
聚氯乙烯绝缘电线(13655238295)
