| 产品名称: |
DBS338系列压力变送器
| 型 号: |
DBS338 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
产品介绍: |
DBS338系列压力变送器采用具有国际先进技术进口陶瓷传感器,压力变送器再配以高精密电子元件,经严格要求的工艺过程装配而成。它与目前使用的常规压力变送器相比。有两个显著不同的技术差别:一是测量元件采用新兴的高精密陶瓷材料;二是测量元件内无中介液体,是完全固体的。 ●主要特点压力变送器抗过载和抗冲击能力强,过压可达量程的数倍,甚至用硬物直接敲打测量元件也不致使其损坏,且对测量精度毫无影响;压力变送器稳定性高,每年优于0.1%满量程,这个技术指标已达到智能型压力仪表水平;温度漂移小,由于取消了压力测量元件中的中介液,因而传感器不仅获得了很高的测量精度,且受温度梯度影响极小;适用性广、安装维护方便、压力变送器可任意位置安装。
| ●技术指标 |
| 测量范围:-100KPa~60MPa |
| 精度等级:0.1级、0.2级、0.5级 |
| 环境温度:-40~80℃ |
| 介质温度:-40~125℃(温度补偿-20~80℃) |
| 长期稳定性:优于0.1%F.S/年 |
| 工作电压:12.5~36VDC |
| 输出信号:4-20mA(二线制)0/1-5VDC(三线制) |
| 量程迁移:可做标准量程10:1的迁移 |
| 震动影响:任意轴上,200Hz/g为0.01%F.S |
| 变送器防护等级:IP65 |
| 防爆:iaⅡCT4,本质安全型 |
| 关联设备:LB802 |
| 材料:外壳为模压铸铝 |
| 膜片为96%氧化铝陶瓷 |
| 过程连接件为316L不锈钢 |
| 密封圈:丁晴橡胶、硅橡胶、氟橡胶 |
●选型表 |
| DBS338 |
压力变送器 |
代码 |
传感器类型 |
| A |
干式厚膜压阻式陶瓷传感器 |
| B |
干式厚膜电容式陶瓷传感器 |
代码 |
安装方式 |
| K |
M20×1.5 内孔Ф11.4mm |
| A |
NPT1/2 内孔Ф11.4mm |
| M |
G 1/2 DIN16288 |
| R |
G 1/2 内孔Ф11.4mm |
| T |
用户特殊要求 |
代码 |
精度等级 |
| E |
0.5级 |
| K |
0.2级 |
| M |
0.1级 |
代码 |
显示方式 |
| N |
无现场显示 |
| A |
0-100%线性指针表头显示 |
代码 |
压力类型 |
| G |
表压 |
| A |
绝压 |
代码 |
选项 |
| B |
本安防爆型,无为普通型 |
0-60MPa | | |
| 关 键 词: |
变送器 压力变送器 |
公司名称:
江苏省苏科仪表有限公司
| 联 系 人: |
何士权
| 电 话: |
0517-86851868
| 手 机: |
13655238295 |
| 地 址: |
江苏省金湖县环城西路269号 |
| 邮 编: |
211600 |
| 主 页: |
