产品名称: SK1151/3351DP/GP远传差压/压力变送器
型  号: SK1151/3351DP/GP
远传差压/压力变送器是用于防止管道中的介质直接进入变送器里的压力传感器组件,它与变送器之间是靠注满流体的毛细管连接起来的。用于测量液体、气体或蒸汽的液位、流量和压力,然后将其转变成4~20mA DC信号输出。
SK1151/3351DP/GP差压/压力变送器带上远传密封装置后,就成为SK1151/3351DP/GP远传差压/压力变送器,它仍具有SK1151/3351DP/GP差压/压力变送器的各种特点。可与HART手操器相互通讯,通过它进行设定,监控。
可避免被测介质直接和变送器的隔离膜片接触,这种测量方法适用于下述几种情况:
1
、被测介质对变送器敏感元件有腐蚀作用
2
、需要将高温被测介质与变送器隔离
3
、被测介质中有固体悬浮物或高粘度介质
4
、被测介质由引压管引同时易固化或结晶
5
、更换被测介质需严格净化测量头
6
、测量头必须保持卫生,严禁污染。使用对象:腐蚀性或粘性的液体
注意:真空场合不宜采用远传变送器。
SK1151/3351DP/GP
远传差压/压力变送器远传装置形式有四种:
1
、1191PFW扁平式远传装置(标准3″、工作压力2.5MPa)
2
、1191RTW型螺纹安装式远传装置(最大工作压力10MPa)
3
、1191RFW型法兰安装式远传装置
4
、1191EFW型插入筒式远传装置(标准3″或4″,工作压力2.5MPa)
选型方式
SK1151/3351DP
远传差压变送器
SK1151/3351GP
远传压力变送器
代码
量程范围KPa
3
0-1.3~7.5
4
0-6.2~37.4
5
0-31.1~186.8
6
0-117~690
7
0-345~2068
8
0-117~690
代码
输出
E
4-20mADC
S
智能式
代号
法兰材料
法兰材料
22
316SST
316SST
代号
附加功能
S1
一个远传装置
S2
二个远传装置
代码
选项
M1
0-100%线性指示表
M2
LCD显示表
M3
LCD显示表
B1
管装弯支架
B2
板装弯支架
B3
管装平支架
d
隔爆型dⅡBT4
i
本安型iaⅡCT6
关 键 词: 变送器 差压/压力变送器 远传差压/压力变送器
公司名称: 江苏省苏科仪表有限公司
联 系 人: 何士权
电  话: 0517-86851868
手  机: 13655238295
地  址: 江苏省金湖县环城西路269号
邮  编: 211600
耐高温防火控制电缆(13655238295)
固定布线用无护套电缆(13655238295)
快速微型热电偶用补偿导线(13655238295)
阻燃玻璃桥架(13655238295)
本安型补偿导线、补偿电缆(13655238295)
耐热500℃仪表专用线(13655238295)
仪表用氟塑料绝缘耐高温安(13655238295)
本安型电子计算机用信号电(13655238295)
塑料绝缘控制电缆(13655238295)
补偿型测温插头(13655238295)
石油、天然气用控制管线(13655238295)
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套(13655238295)
交联聚乙烯绝缘电力电缆(13655238295)
铁氟龙电缆(13655238295)
氟塑料耐高温补偿导线(13655238295)
塑料绝缘仪表专用线(13655238295)
定氧专用高温导线(13655238295)
集散型仪表信号缆(DCS(13655238295)
热电偶用耐热500℃补偿(13655238295)
聚氯乙烯绝缘电线(13655238295)
