产品名称: DBS301型法兰式陶瓷液位变送器
型  号: DBS301
DBS301型变送器.其传感器采用干式陶瓷压力传感技术,具有精度高、长期稳定性好、工作温度范围宽、抗载能力强、体积小,膜片面积大、不积物、可带现场指示器和不带现场指示器。其过程连接形式为标准法兰,法兰材料1CrNi9Ti和聚四氟乙烯。DBS301型变送器已广泛用于各领域中腐蚀性介质液体的静压、液位测量,尤其是卫生、食品、粘稠介质行业的压力、液位测量。也可用于气体或蒸汽等压力参数的测量。
●主要技术指标测量范围相对压力:0~1.6MPa、-0.1~1.6MPa最小可测量±1KPa(100mmH20)
静压液位
最大液位高度:100m 最小液位高度:0.1m
测量膜片
96%氧化铝陶瓷
法兰
1Cr18Ni9Ti聚四氟乙烯
密封件
氟橡胶 氟硅橡胶
●选型表
DBS301
代码说明
变送器类型
G
普通型
B
本安型
过程连接材料
1
不锈钢316L
2
聚四氟乙烯
过程法兰形式
A
DN50 L=0mm PN1.6Ma 1Cr18Ni9Ti
B
DN50 L=50mm PN1.6Ma 1Cr18Ni9Ti
C
DN50 L=0mmPN1.6Ma 1Cr18Ni9Ti
D
DN80 L=50mm PN1.6Ma 1Cr18Ni9Ti
E
DN50 L=0mm PN1.6Ma 聚四氟乙烯
F
DN50 L=50mm PN1.6Ma 聚四氟乙烯
G
DN80 L=0mm PN1.6Ma 聚四氟乙烯
H
DN80 L=50mm PN1.6Ma 聚四氟乙烯
密封材料
F
氟橡胶
P
氟硅橡胶
Y
约定的特殊要求
输出信号
0
0-20mA
4
4-20mA
现场显示
N
无现场显示表
A
有现场显示表
精度等级
2
0.25级
5
0.5级
测量量程(非标量程直接书写)
X
见量程代码表
关 键 词: 液位变送器 陶瓷液位变送器 法兰式
公司名称: 江苏省苏科仪表有限公司
联 系 人: 何士权
电  话: 0517-86851868
手  机: 13655238295
地  址: 江苏省金湖县环城西路269号
邮  编: 211600
耐高温防火控制电缆(13655238295)
固定布线用无护套电缆(13655238295)
快速微型热电偶用补偿导线(13655238295)
阻燃玻璃桥架(13655238295)
本安型补偿导线、补偿电缆(13655238295)
耐热500℃仪表专用线(13655238295)
仪表用氟塑料绝缘耐高温安(13655238295)
本安型电子计算机用信号电(13655238295)
塑料绝缘控制电缆(13655238295)
补偿型测温插头(13655238295)
石油、天然气用控制管线(13655238295)
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套(13655238295)
交联聚乙烯绝缘电力电缆(13655238295)
铁氟龙电缆(13655238295)
氟塑料耐高温补偿导线(13655238295)
塑料绝缘仪表专用线(13655238295)
定氧专用高温导线(13655238295)
集散型仪表信号缆(DCS(13655238295)
热电偶用耐热500℃补偿(13655238295)
聚氯乙烯绝缘电线(13655238295)
