产品名称: 热电偶用补偿导线及补偿电缆
型  号: 13655238295
用途:
热电偶用补偿导线及补偿电缆适用于电力、冶金、石油、化工、轻纺等工业以及国防、科研等部门自动化测温仪表的单点或多点连接。
产品标准:
热电偶补偿导线: GB/T4989-94
使用特性:
使用温度:耐热级: -65 ℃ ~+200 ℃及 -65 ℃ ~+260 ℃两种;
普通级: -40 ℃ ~+70 ℃及 -40 ℃ ~+105 ℃两种;
最小弯曲半径:补偿导线:不小于导体外径 8 倍;
补偿电缆:有铠装时不小于电缆外径 12 倍,无铠装时不小于电缆外径 6 倍
主要技术指标:
型号、合金丝材料和绝缘颜色
型号
热电偶
分度号
配用热电偶
补偿导线合金丝
绝缘层着色
正极
负极
正极
负极
BC
B
铂铑 30- 铂铑 6
铜
铜
灰
SC
S
铂铑 10- 铂
SPC( 铜 )
SNC( 铜镍 0.6)
红
绿
RC
R
铂铑 13- 铂
RPC( 铜 )
RNC( 铜镍 0.6)
红
绿
KCA
K
镍铬 - 镍硅
KPCA( 铁 )
KNCA( 铜镍 2)
红
兰
KCB
KPCB( 铜 )
KNCB( 铜镍 4)
红
兰
KX
KPX( 镍铬 10)
KNX( 镍硅 3)
红
黑
NC
N
镍铬硅 - 镍硅
NPC( 铁 )
NNC( 铜镍 18)
红
灰
NX
NPX( 镍铬 14 硅 )
NNX( 镍硅 4)
红
灰
EX
E
镍硅 - 镍硅
EPX( 镍铬 10)
ENX( 铜镍 45)
红
棕
JX
J
铁 - 铜镍
JPX( 铁 )
JNX( 铜镍 45)
红
紫
TX
T
铜 - 铜镍
TPX( 铜 )
TNX( 铜镍 45)
红
白
WC3/25
WRe3-WRe25
钨 - 钨铼 25
WPC3/25
WNC3/25
红
黄
WC5/26
WRe5-WRe26
钨铼 5- 钨铼 26
WPC5/26
WNC5/26
红
橙
使用分类及护层颜色
使用分类
精度等级及标志
护层着色
普通级
精密级
普通级
精密级
一般用
G
S
黑色
灰色
耐热用
H
S
黑色
黄色
允差及往复电阻
补偿导线型号
20 ℃时往复电阻 Ω/m 不大于
0.2mm2
0.5mm2
1.0mm2
1.5mm2
2.5mm2
NC 或 BC
0.25
0.10
0.05
0.03
0.02
KCA
3.50
1.40
0.70
0.47
0.28
KCB
2.60
1.40
0.70
0.47
0.28
KX
5.50
2.20
1.10
0.73
0.44
EX
6.25
2.50
1.10
0.73
0.44
JX
6.25
2.50
1.25
0.83
0.50
TX
3.25
1.30
0.65
0.43
0.26
NC
3.75
1.50
0.75
0.50
0.30
N
7.15
2.86
1.43
0.95
0.57
WC3/25
0.50
0.20
0.10
0.07
0.04
WC5/26
0.50
0.20
0.10
0.07
0.04
绝缘电阻(20℃):PVC绝缘不小于25MΩ.Km;FEP或PEA绝缘不小于100MΩ.Km。
阻燃特性:通过A类(按GB12666.5-90试验)
规格 :
结构\截面mm2
0.2
0.5
1.0
1.5
2.5
线芯对数
单股线芯mm
1/0.52
1/0.80
1/1.13
1/1.37
1/1.76
导线1对
电缆2-37对
多股线芯mm
7/0.20
7/0.30
7/0.43
7/0.52
19/0.41
交货要求
热电偶用补偿导线及补偿电缆交货长度不小于100米、允许长度不小于20米的短断交货,其数量应不超过交货长度的10%
根据双方协议允许任何长度的电缆交货
关 键 词: 补偿电缆 补偿导线 热电偶用
公司名称: 江苏省苏科仪表有限公司
联 系 人: 何士权
电  话: 0517-86851868
手  机: 13655238295
地  址: 江苏省金湖县环城西路269号
邮  编: 211600
耐高温防火控制电缆(13655238295)
固定布线用无护套电缆(13655238295)
快速微型热电偶用补偿导线(13655238295)
阻燃玻璃桥架(13655238295)
本安型补偿导线、补偿电缆(13655238295)
耐热500℃仪表专用线(13655238295)
仪表用氟塑料绝缘耐高温安(13655238295)
本安型电子计算机用信号电(13655238295)
塑料绝缘控制电缆(13655238295)
补偿型测温插头(13655238295)
石油、天然气用控制管线(13655238295)
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套(13655238295)
交联聚乙烯绝缘电力电缆(13655238295)
铁氟龙电缆(13655238295)
氟塑料耐高温补偿导线(13655238295)
塑料绝缘仪表专用线(13655238295)
定氧专用高温导线(13655238295)
集散型仪表信号缆(DCS(13655238295)
热电偶用耐热500℃补偿(13655238295)
聚氯乙烯绝缘电线(13655238295)
