产品名称: PMM-1 多功能测量仪器|美国 MEGGER
型  号: PMM-1
PMM-1 多功能测量仪
   -- 同时测量显示三相系统参数
   -- 在低电流情况,可精确测量相位角
   -- 通用型,菜单操作仪器
   -- 高速测量方式
PMM-1 多功能测量仪说明
      MULTI-AMP 电能万用表是最新一代的万用测量仪表,它用来测量PMM-1容易测量任何两个电压和电流之间的幅值和相位角,所测量的参数可同时显示在一个大的易读的图形显示屏上。
      PMM-1独特的硬件设计包含了内部的微处理器的计时器,是专用测量保护继电器,包括电磁部件和计时,内部的计时单元可根据门的开/关状态而响应。状态包括施加的交/直流电压,干触点的开/关状态。
PMM-1是一种菜单操作型仪器,具有数据重显和记录功能,所具有的这些功能可使用户捕捉和存储测量结构并能传到PC机上。
仪器应用
      PMM-1是一种用于通用型电器系统维护、电器设备的修理、保护继电器的测试和对运行电器设备的监测。仪表用于试运和日常维护中快速、精确测量保护和仪表的安装。结合电压和电流源仪器可测试和校准任何种类的保护继电器。当测量电流时,仪器可以不接导线利用钳形电流传感器直接测量,得到的测量数据可直接打印在外部的打印机或传输到微机中用于进一步数据分析。
PMM-1 多功能测量仪特性和优点
  -- 电池和电源操作,带有自动内部充电器。
  -- 带有内部计时器的三个独立的电压和电流通道。
  -- 仪器安装于一个结实的轻质的塑料机壳内。
  -- 特别为方便保护继电器的测试而设计。
  -- 它同时测量和显示交流电压、交流一次和二次电流、功率、有功功率、相角和频率(包括单相和三相电器系统)。
  -- 广阔的电流电压工作范围。
  -- 高速测量方式,每秒20个读数。
  -- 低电流时精确的相角测量。
  -- 存储测量的数据。
  -- 自动定测范围减少测量时间,具有手动超驰功能。
  -- 测量一次电流时可使用任选的钳形CT。
  -- 可编程,定时的数据传输用于数据记录。
  -- 具有RS-232接口。
  -- 大的LCD显示,可调背部光源和对比度。
PMM-1 多功能测量仪规格
输入:电源90-253Vac  50Hz  30VA
电池:带有内部充电器的充电电池,具有电池充满及耗尽保护。工作时间为连续9小时,幅值因数3。
电压:0-650V(ac/dc)分辨率  全范围的0.01%
精度:输入阻抗1M
      最大输入100V(ac)在两个输入端或输出端与机壳端
      测量为RMS或AVG
电流:直接输入0-100A(ac)分辨率  全范围的0.01%
精度:最小测量电流  2mA
      5A时负载   0.1VA
相角:±0-180°
分辨率0.01°
输入在30V以上和1.0A
±0.5°   输入在30V以上和0.02A
±2°     输入在30V以上和0.002A
功率:0-10kw 分辨率0.1% 对直接输入连接的最大精度为0.01W
精度  VA的±0.1%
有功功率:0-10KVA 分辨率0.1% 对直接输入连接的最大精度为0.01KVA
精度  VA的±0.1%
频率:45-65Hz 分辨率0.01Hz,精度 读数的±0.005%
频率测量:10-1000精度  读数的±0.005%
计时器:0.000-999.999s 秒方式
           0.000-9999.99s 周期方式
开/关 输, 入:5-300V(ac或dc)AC或DC施加/取消或干接点的开/关。
施加的电压计时器开或停在AC 20-300V ;或DC 5-300V
取消的电压计时器开或停在AC 20-300V ;或DC 5-300V
输入抗阻:1000
响应时间:
常规单相方式2次/s
高速单相方式20次/s
高速三相方式2次/s
数据输入/输出:RS-232数据串口与PC机相连,软件不包括在内,打印机接口用于接外部打印机。
尺寸:344W×242H×242㎜
重量:6.3㎏
关 键 词: PMM-1 多功能测量仪器
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
