MULTI AMP 断路器和过载继电器测试仪
- 数字记忆式安培表
- 数字式多量程计时器
- 大电流输出
- 同态输出启动电路
- 便携式大电流测试仪
MULTI AMP 断路器和过载继电器测试仪说明
MULTI-AMP MODEL MS2在世界各地成千的发电厂、电站系统工厂企业中,得到广泛的使用。MS2运用先进的技术构成自包容型的测试装置,主要将可变的大电流输出,合理的控制电子电路和仪表合并在一起,用来测试热、磁或同步的电机过载继电器、模壳电路断路器以及接地故障脱机装置等。
MULTI AMP 断路器和过载继电器测试仪应用
MS2能测试电动机过载继电器及模式电路断路器的各延时参数,电流标称值达125A,在对这些装置进行延时参数的常规测试之后,电流可达到标称值的3倍。更大的电流适合于短时间使用,用来测试瞬时脱机部分。例如:测试仪能提供超过750A的最大短时间输出,来通过一个标准的125A模壳式电路断路器。其它应用包括测试电流互感器的变化以及测试配电板安培表和伏特表。
MULTI AMP 断路器和过载继电器测试仪特性和优点
- 数字记忆式安培表:高精度、直读式仪表在测量短时间电流时具有读数及存储功能。
- 数字式、多量程的计数器:石英控制的高精度仪表,具有自动量程调节,测量时间从0…1,000S。
- 大电流输出:可向125A电路断路器输出750A电流。
- 坚固、轻便:重量只有15㎏,外壳坚固,能经受日常的野外和工厂内使用。
- 固态输出启动电路:完全的固态电路省去不必要的连接附件。
MULTI AMP 断路器和过载继电器测试仪仪器规格
输入:240V 50/60Hz
输出:输出电流在4个量程内可连续调节,以适合不同测试电路的阻抗。
输出范围:0…5A 120V
0…25A 24V
0…120A 6V
0…240A 3V
输出容量:输出电路设计成短时间过载,输出范围可提供几倍于标程值的电流;输出电压足以推动电流通过测试电路的阻抗。MS2能使用3倍于标程电流值(375A)的测试电流来测试标程值为125A的各种装置的延时特性。另外,在进行瞬时脱扣测试时,也能提供750A的电流通过标准的125A模壳电流断路器。
过载能力:为增加测试仪的利用率,MS2设计为可以在短时间内超出电流的标程值,因为电流的幅值取决于负载电路的阻抗,电压的标程值必须是推动要求的电流流过待测的装置。
电流的倍率 |
最大通电时间 |
最小关断时间 |
1 |
30分钟 |
30分钟 |
2 |
3分钟 |
8分钟 |
3 |
30秒 |
4分钟 |
4 |
7秒 |
2分钟 |
输出启动电路:MS2使用全电子的输出启动电路,为增强可靠及减少直接附件,这个电路使用了可以取代电阻来启动输出。启动电路具有瞬态和稳态两种模式来控制输出时间。瞬时模式用于输出为短时间的情况下,例如:进行瞬间脱机测试以及为避免在测试电流下引设待测装置出现危险或过热等现象。在稳态模式下,输出维持激发状态直至人工将其关闭或者在计时状态下直至测试操作开始。
断路器和过载继电器测试仪\规格:
安培表:操作形式(开关选择):记忆式及正常式
显示:3位半数字式超亮LED, 8MM显示屏
量程:0…1.999A/19.99A/199.9A/750A;
精度:±读数的1%±1位
断路器测试仪性能比较表:
型号 |
工作方式 |
组成模块 |
最大被测开关2 |
输入电压3 |
最大输出 |
PCITS 2000/2 |
M |
1 |
N/A |
220/240 |
2000A |
PCIT600/2 |
M |
1 |
N/A |
220/240 |
600A | ,
MS 2 |
M |
1 |
125A |
120 or 240 |
750A |
CB 832 |
M |
1 |
225A |
120 or 240 |
1800A |
CB 845 |
M |
2 |
500A |
208/240 |
5000A |
CB 9110 |
M |
3 |
1000A |
2404 |
12000A6 |
PS 9110 |
A |
3 |
1000A |
2404 |
12000A6 |
CB 9116 |
M |
3 |
1600A |
4604 |
19200A6 |
CB 9116 |
A |
3 |
1600A |
4604 |
19200A6 |
CB 8130 |
M |
1 |
3000A |
4605 |
35000A6 |
CB 8930 |
M |
3 |
3000A |
4605 |
35000A6 |
CB 9130 |
A |
2 |
3000A |
4605 |
35000A6 |
CB 8160 |
M |
1 |
6000A |
4605 |
60000A6 |
CB 8190 |
M |
3 |
6000A |
4605 |
60000A6 |
PS 9160 |
A |
2 |
6000A |
4605 |
60000A6 |
CB 360 DC |
M |
2 |
N/A |
460 |
30000A6 |
CBS1,CBS2
and cbs 3 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
MULTI-AMP断路器测试是通过低压开关加几倍于额定电压值判断开关的通断能力,仪器操作简单,有手动和微处理时空制两种工作方式。
1.M—手动 A—自动
2.表示能够测试的最大开关的容量
3.能够输入到开关的最大电流值
4.对于其它输入电压仪器要用一个调压器AT5型
5.对于其它输入电压仪器要用一个调压器AT1型
6.要选择适当的施配器(接口)
附件 |
定时器控制电路导线,1.5m(2) |
1282 |
测试和维护记录卡 绿色(50) |
2239 |
测试和维护记录卡 浅黄色(50) |
2238 |
4号高电流导线 1.5m(2) |
2265 |
保险丝 5A,250V,MDA(5) |
952 |
保险丝 0.125A,250V,MDL(5) |
981 |
保险丝 10A,250V,MDA(5) |
984 |
保险丝 0.0625A,250V,MDL(5) |
8470 |
使用手册 |
8470 |
