CT7000TM 断路器时间机械特性测试仪
CT-7000是独立使用、微处理器控制的断路器测量分析仪器,易于操作。该仪器具有3断口、6断口、12断口三种型式,用来进行断路器时间、机械特性的全面测量分析,包括时间、行程、速度、超行程及触头摩擦情况,测量分析状态包括分、合、分-合、合-分、分-合-分。CT-7000所测试的时间过程可选,包含1s,10s,20s,其中10s和20s适用于长时间动作过程,如刀闸等。
- 断口计时输入:每个输入接点可测量断路器主断口和辅助电阻的动作时间(ms或周波)。
- 电压监视输入:提供一个模拟电压输入通道进行断路器直流或线圈电压监视,0-300V,dc或ac峰值。一个数字电压输入通道供用户监视A/B开关接点的ON/OFF电压状态。
- 分闸/合闸电流监视:内置电流传感器记录了断路器跳闸、合闸的电流过程和数值,动作电流的过程波形是诊断分析断路器特性的一项指标。
- 行程和速度:提供一个数字通道进行行程、超行程、反弹和速度测量,行程传感器采用数字式结构,无需校准和设置。
- 报告存储能力:CT-7000采用EEPROM存储器,所存储的数据可调出、打印、下载至计算机。存储器内可存储100条测试报告。
- 方便的测试计划:用户可通过软件编写测试计划传输到CT-7000,该测试计划包括设定分合闸时间、行程、超行程、反弹和速度等的上下限值,为用户判断该断路器动作特性是否符合要求。
- 断路器触发特性:内置触发机构使得用户通过CT-6500进行断路器动作触发,触发的状态方式包括:分、合、分-合、合-分、分-合-分。
- 诊断能力:CT-6500具有内置自诊断程序,在用户需要时可自行进行传感器和仪器诊断校准。
- 计算机接口:通过RS232接口,可通过计算机对CT-6500进行控制操作,并将结果存储于计算机硬盘中供分析调用。用户还可以建立数据库进行长期跟踪分析。
- 用户界面:数字字符键盘供用户输入基本信息和控制选择,4行20字符LCD显示屏显示用户信息。LCD背光,对比度可调。
- 内置热敏打印机:内置4.5英寸打印机打印测试结果和测试曲线。
- 外接彩色打印机端口:一个并行打印机端口能驱动HP彩色喷墨打印机,用户能通过打印出彩色的动作曲线和测试表格。
