产品名称: CT7500 断路器测试仪|美国 VANGUARD
型  号: CT7500
CT7500TM 断路器时间机械特性测试仪
CT-7500是独立使用、微处理器控制的断路器测量分析仪器,易于操作。该仪器具有3断口、6断口、12断口三种型式,用来进行断路器时间、机械特性的全面测量分析,包括时间、行程、速度、超行程及触头摩擦情况,测量分析状态包括分、合、分-合、合-分、分-合-分。CT-7000所测试的时间过程可选,包含1s,10s,20s,其中10s和20s适用于长时间动作过程,如刀闸等。
  • 在线测试:通过在线测量跳、合闸线圈的电流“指纹”来判断断路器的跳合闸时间。
  • 断口计时输入:每个输入接点可测量断路器主断口和辅助电阻的动作时间(ms或周波)。
  • 电压监视输入:提供一个模拟电压输入通道进行断路器直流或线圈电压监视,0-300V,dc或ac峰值。一个数字电压输入通道供用户监视A/B开关接点的ON/OFF电压状态。
  • 分闸/合闸电流监视:内置电流传感器记录了断路器跳闸、合闸的电流过程和数值,动作电流的过程波形是诊断分析断路器特性的一项指标。
  • 行程和速度:提供一个数字通道进行行程、超行程、反弹和速度测量,行程传感器采用数字式结构,无需校准和设置。
  • 报告存储能力:CT-7500采用EEPROM存储器,所存储的数据可调出、打印、下载至计算机。存储器内可存储100条测试报告。
  • 方便的测试计划:用户可通过软件编写测试计划传输到CT-7500,该测试计划包括设定分合闸时间、行程、超行程、反弹和速度等的上下限值,为用户判断该断路器动作特性是否符合要求。
  • 断路器触发特性:内置触发机构使得用户通过CT-7500进行断路器动作触发,触发的状态方式包括:分、合、分-合、合-分、分-合-分。
  • 诊断能力:CT-7500具有内置自诊断程序,在用户需要时可自行进行传感器和仪器诊断校准。
  • 计算机接口:通过RS232接口,可通过计算机对CT-7500进行控制操作,并将结果存储于计算机硬盘中供分析调用。用户还可以建立数据库进行长期跟踪分析。
  • 用户界面:数字字符键盘供用户输入基本信息和控制选择,4行20字符LCD显示屏显示用户信息。LCD背光,对比度可调。
  • 内置热敏打印机:内置4.5英寸打印机打印测试结果和测试曲线。
  • 外接彩色打印机端口:一个并行打印机端口能驱动HP彩色喷墨打印机,用户能通过打印出彩色的动作曲线和测试表格。
关 键 词: CT7500 断路器测试仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
