电压读数可以让用户区分额定电压和感应电压
用DVI-100T可测量弯管测试点(另需专用地下探头)
用于架空线电缆或带专用套筒探头测量地下设施
内置的通用花键连接头,可连接标准的绝缘操作杆
LED可在很高的温度下操作
有过亮和过暗的条件下均能容易读数
内置自检功能用于校验正确操作
具有在电池电量低时自动关机功能
仪器采用可现场更换的9V碱性电池供电
无需量程选择切换或设置
结构紧凑、结实以及轻便的聚碳酸酯外壳
其它可用的成套工具,欲知详情,请联系厂商
DVI 验电器简介
数字式电压指示器(DVI)是一个单点的测试仪器,用于读取导体上最高到99kV的线对地的电压。仪器上很大的LED读数显示器使得即使在操作杆的末端也能容易地读取,因此可用于架空线或使用地下套筒探头测量地下电缆的场合。
有两种版本的数字电压指示器DVI。DVI-100通过直接接触架空线上的导体和地下电缆系统指示电压,而DVI-100T用测试点模式还可以指示套筒测试点的电压。
本仪器(数字式电压指示器)可以区别带全部线电压的电缆,以及那些受背景影响和感应的电压。本机(DVI)可以用于测量配电变压器的一次侧和二次侧的电压。
当手持操作杆将其直接接触带电导体时,LED显示器上会有两位的数字指示其线对地电压。仪器的自动调解量程,可指示从0.1kV到9.9kV和10kV到99kV。这就使得用户能够读取电压值,以判断是否为额定电压或较低的感应电压。当探测到超过100VAC的电压时,仪器会发出声音告警。由于无需量程切换或设置,只需接触导体和读数,因此操作非常简单。如果想在DVI-100T上切换到测试点模式,只需简单再次按下ON按钮,就会在显示器上闪烁一个数字。
仪器在下列情况下另需一个地下探头:在测试弯管测试点、地下的或带衬垫场合、以及其它最高到21kV线对地电压,并且其它仪器接近于接地导体或表面的场合。 |
