MI3102 低压电气综合测试仪
多电压系统支持 – 该仪器全面支持 TT/TN 和 IT 系统,用于标准低压和超低压系统。
交叉矩阵测试 – 在 IT 系统以及 55V/65V 超低压系统中两个极性上进行的故障回路、Isc 和 Rs 回路测试中,同时测试所有可能的值。
仪器符合标准: 功能标准:EN/IEC 60364;EN 61557;BS 7671;CEI 64.8;HD 384;VDE 0413 CE 标准:EN 661010-1;EN 61326
MI3100 MI3102性能对比表一
功能 |
阐述 |
MI-3100 |
MI-3102 |
绝缘–IEC/ EN 61557-2 |
100V /250V /500V /1000V DC |
有 |
有 |
连续性 EN 61557-4 |
200 mA DC 和低电流 7mA |
有 |
有 |
电源/回路 EN 61557-3 |
Ipsc,U L-N-PE,频率 |
有 |
有 |
RCD EN 61557-6 |
脱扣时间,IΔ,Uc> t@IΔn,Uc(Iδn) |
有 |
有 |
接地 EN 61557-5 |
三线制接地电阻测量 |
无 |
有 |
相序 EN61557-7 |
L1-L2-L3 |
有 |
有 |
电流钳测量 |
泄漏负载电流和电流真有效值 |
无 |
有 |
照度传感器 |
照度 |
无 |
有 |
其它测量 |
iT RMD 测试 |
无 |
有 |
特殊功能 |
有 |
有 |
在线警告信息 |
有 |
有 |
频率量程 RCD,电源,回路测试 |
45-65Hz |
45-65Hz |
支持多电压系统 440 V / 230 V / 110 V |
是 |
是 |
支持低压系统 55 / 65 V |
是 |
是 |
TN / TT / IT 电压系统模式 |
是 |
是 |
接触电极 评估“通过/失败”结果 在线电压监视器 评估 Isc 熔断器数据库特性 帮助菜单 |
是 |
, 是 |
通讯接口 |
USB RS232 |
无 |
有 |
存储量 |
无 |
500 |
软件、存储器 |
简单报告 |
无 |
有 |
MI3100 MI3102性能对比表二
EurotestEASI MI3100 |
EurotestXE MI3102 |
lEurotestEASI 是新系列 Metrel 电气装置测试仪的第一个成员。它设计轻巧,可在每日工作中长时间使用。
l 测量功能:直流绝缘电阻、PE 导线连续性测试、电源和回路电阻测试(仪器内部带熔断器特性)、使用脱扣锁定功能进行的 RCD 测试、三相系统中的相序测试、在线电压监视器。
附加功能: l不使用 RCD 脱扣功能而进行快速、可靠的回路电阻测量。
l通过内置的熔断器特性数据库可快速评估 ZLINE 测量中的测量结果。
l在线电压监视器可在测量过程中显示 L-L、L-N 和 L-PE 的电压大小。
lTN/TT/IT 多系统支持
l使用多功能探针可快速执行测量序列。
l标准套件中包含一块充电电池和一个充电器。
l尺寸(宽 x 高 x 长):230 x 103 x 115 mm。
l重量(不带附件):1.3 kg。 |
lEurotestXE 是新系列 Metrel 电气装置测试仪中的典型代表。其主要优点是重量轻、体积小,并具有广泛的测量功能。这些特性使得 EurotestXE 成为一个非常实用的工具,适合在对性能和可靠性要求都很高的场合使用。
l测量功能:直流绝缘电阻、PE导线连续性测试、电源和回路电阻(内置熔断器评估表)、使用脱扣锁定功能进行的 RCD 测试、三相系统中的相序测试、在线电压监视器、三线法接地电阻测试、泄漏电流测试和使用可选照度计进行的照度测试。
附加功能:
l可储存多达 500 个测量结果的内置内部存储器。 lWindows 兼容下载软件包 Eurolink。 l经过现场验证的接地电阻测量方法可消除测量中的杂散接地电流。 (抗干扰能力强) l不使用 RCD 脱扣功能而进行快速、可靠的回路电阻测量。 l通过内置的熔断器特性数据库可快速评估 ZLINE 测量中的测量结果。 l在线电压监视器可在测量过程中显示 L-L、L-N 和 L-PE 的电压大小。TN/TT/IT 多系统支持。 l使用多功能探针可快速执行测量序列。 l标准套件中包含一块充电电池和一个充电器。 l尺寸(宽 x 高 x 长):230 x 103 x 115 mm。 l重量(不带附件):1.3 kg。 |
MI3100 MI3102标准配置对比
EurotestXE MI3102 |
- 仪器 Eurotest EASI
- 带两个功能键的探针
- Schuko 插头测试电缆
- 测试电缆通用接头 3 x 1.5 m
- 光盘版手册“电气装置测量”
- 电池充电器 + 6 个镍氢 AA 电池
- 测试探针:蓝色、黑色、绿色
- 弹簧夹,三个 - 软质携带用挂带 - 软质携带包 - 简明操作手册 - 光盘版操作手册 |
- 仪器 Eurotest XE - 带两个功能键的探针 - Schuko 插头测试电缆 - 测试电缆通用接头 3 x 1.5 m - 接地测试套件(测试线 4 m + 2 x 20 m,2 个测试棒) - 光盘版手册“电气装置测量” - 电池充电器 + 6 个镍氢 AA 电池 - Eurolink XE 软件光盘 - 测试探针:蓝色、黑色、绿色 - 弹簧夹,三个 - 软质携带用挂带 - 软质携带包 - RS 232 / PS 电缆 - USB 电缆 - 简明操作手册 - 光盘版操作手册 - 标准符合性声明 - 产品验证数据
