MI3101 低压电气综合测试仪
MI3101 低压电气综合测试仪简单介绍
测量功能:直流绝缘电阻, PE 导体连续性测试,线路回路电阻以及内置保险丝评价表,带脱扣联锁的 RCD 测试,三相系统相序测试,在线电压监测, 2/3 线接地电阻测试。特点:自动顺序: 强大的测试性能,具有待批专利技术—几个单功能测试按序排列构成一个可编程完整测试
其它特点:
· 320X240 点阵 LCD 显示,带背景光,清晰显示。
·跟踪功能查找保险丝和线路故障,精确电感法。
·存储的结果均带日期和时间。
·在 IT 系统永久安装绝缘监视器,带有首次故障漏电流检查。
·在线电压监视器测试中显示 L-L , L-N , L-PE 电平。
·快速可靠准确 L-PE 回路电阻测量,不必 RCD 脱扣
·内置保险丝特性数据库在线路回路阻抗测试中,快速评价测试结果。
·实际验证的接地测试方法,减少测试中杂散电流
· TN/TT/IT 接地系统支持。
·多功能 schuko 插头接线,快速顺序测量。
·内建存储器,专业寻址 2000 个。
·内置 QUERTY 键盘,生成装置名称。
· PC SW Eurolink 软件建立专
Eurotest XA 低压电气综合测试仪 详细介绍
MI3101 低压电气综合测试仪技术参数:
绝缘电阻( EN61557-2 ) |
线路阻抗 |
( EN61557-3 ) |
测量范围 : |
R:0.25M Ω -199.9M Ω, Un : 50V , 100V , 250V |
测量范围 : |
R L -N(L):0.25 ΩΩ -19.9k Ω |
R:0.15M Ω -999M Ω, Un : 500V , 1kV |
Ipsc |
计算值 |
U:0V-1200V |
额定电压: |
30V-500V /15Hz-500Hz |
额定电压: |
100V , 250V , 500V , 1kV |
故障回路阻抗 |
(EN61557-3) |
测量电流: |
min. 1mA 在 R N =U N × 1k Ω /V |
测量范围 |
R L-PE :0.25 Ω -19999 Ω |
短路电流: |
<3mA |
I PFC : |
计算值 |
连续性 |
额定电压 |
50V-500V /15Hz-500Hz |
低电阻Ω :(EN61557-4) |
电压和频率 |
测量范围Ω : |
R:0.16 Ω -1999 Ω |
U:0V-550V /f:15Hz-500Hz |
测试电流: |
最小 ±200mA ,在 2 Ω |
相旋转 (EN61557-7) |
开路电压: |
6.5V-9.0V |
额定电压 |
100V-550V /15Hz-500Hz |
连续性 7mA |
结果 |
1.2.3 或者 2.1.3 |
测量范围Ω : |
R:0.0 Ω -1999 Ω |
RCD(EN61557-6) |
测试电流: |
最大 8.5mA |
测量范围 (I Δ N ): |
10 , 30 , 100 , 300 , 500mA , 1A |
开路电压: |
6.5V-9.0V |
额定电压 |
50V-264V /15Hz-500Hz |
通用信息 |
接触电压 Uc |
电源电压: |
9VDC(6 × 1.5V 电池 AA) |
Uc: |
20.0V-31.0V(62.0) |
操作: |
典型 13 小时 |
用于 Uclim: |
25V(50V) |
充电器插座输入电压: |
12V-10V |
跳闸时间 |
无滞后 RCDs |
充电器插座输入电流: |
最大 400mA |
× 1:0ms-300ms(500ms) |
电池充电电流: |
250mA( 内调 ), , |
× 2:0ms-150ms(200ms) |
过压类别: |
600V ,Ⅲ类 |
× 5:0ms-40ms(150ms) , UC:0.0V-99.9V |
插头接线-过压 |
跳闸电流 |
I Δ :0.2× -1.1× I ΔN AC(-1.5× I ΔN A) |
种类 |
300V , Ⅲ 类 |
t Δ :0ms-300ms , UC:0.0V-100.0V |
保护分类 |
双绝缘 |
倍数 |
× 0.5 ,× 1 ,× 2 , × 5 |
污染等级 |
2 |
TRMS 电流 I |
0.0mA -19.99A |
保护等级 |
IP40 |
对地电阻 |
三线 (EN61557-5) |
显示: |
320 × 240 点阵带背景光 |
R : |
0.67 Ω -9999 Ω |
尺寸: |
230 宽× 103 高× 115 厚 |
开路电压: |
<45Vrms |
重量带电池: |
1.32kg 不带电池 |
短路电流 |
<20mA |
参考温度范围 |
10 - 30 ℃ |
工作温度范围 |
0 - 40 ℃ |
查障器电感模式,操作电压 440V |
RS232 |
115200 波特 |
USB |
256000 波特 |
订货信息
标准套件 件号: MI3101
-测试仪器 EurotestXT
-软背包
-软背带
-三只测试笔 ( 兰,黑,绿 )
-三只鳄鱼夹 ( 兰,黑,绿 )
-插头接线 1.5 米
- USB 电缆
- 测试线通用接线 3X 1.5 米
-电源适配器+ 6NiMH AA 电池
- RS232/PS 电缆
-说明手册, CD 盘形式
-简要手册
-合格说明
-产品检验数据
-手册,‘测量实践'' CD 形式
- PCSW 软件 Eurolink 轻型
- PCSW 软件 Eurolink- 增强版
用于生成检验报告 (密码付费)
选用配件
A1012 表笔导线 2 米
A1110 三相电缆
A1111 三相适配器
A1160 快速 6 位 AA 充电器带 6 节 NiMH 电池
A1167 内置电阻 R10K 测试导线 1.5m
A1169 快速 12 位 AA 充电器+盒
A1176 端线接线 1.5 米
A1191 接收器 R10K
A1192 选择表笔
S2026 三芯地线 20 米
S2027 三芯地线 50 米
A1143 Euro Z 290A 适配器
CS2099 Eurocheck
