6010A 多功能测试仪
6010A 多功能测试仪产品特点:
KEW多功能测试器
型号6010A是先进的多功能测试器,其特点为一台仪器就可做IEC364-6-61规范的所有试验。可用来满足绝缘电阻、导通、回路阻抗及RCDS(ELCBS)此四种主要工业电力试验的需求,如此四合一的仪器省去了携带个别单一功能的测试器的麻烦。型号6010A是根据IEC61010-1设计的产品并印有CE标示符合EMC。
6010A 多功能测试仪特点
导通及绝缘测试
l 导线带电警示灯:如果被测电路有电则警示灯会亮起。
l 自动放电:测试后,储存于电容电路的电量会自动快速及安全放电。
l 内部导通及绝缘测试电路具有过载保护功能。
l 自动选定范围档位。
l DC 500V测试电压可做绝缘测试。
l 导电测试档其短路电流为200MA。
回路及RCD测试
l 线路检示灯:如果线路连接正确则立即会显示。
l 供应电压指示:可用回路阻抗模式显示供应电压值。
l 过热保护:可快速侦测内部线路是否过热,显示警告信号自动停止测量。
l 低电流回路阻抗测试:短时间低测试电流可防止许多被动RCDS的跳脱。
l 自动资料保持:测试后会依所设定时间保留显示过的读值。
l 可选择相角:可选择波形半周期之测试电流来防止“极化型”RCD跳脱。
6010A 多功能测试仪技术规格:
导通测试 |
测试范围 |
0~19.99 and 10.0~199.9Ω
(2个自动量程) |
开路电压 |
>4V(符合 IEC364) |
短路电流 |
>200mA DC(符合 IEC364) |
精度 |
±(3%+3dgt) |
环路阻抗测试 |
额定电压 |
230V AC±10%(50Hz) |
测试范围 |
100-250V AC (50Hz) |
阻抗范围 |
20/2000Ω |
额定测试电流 |
24A(20 Ω)
15mA (2000 Ω) |
测试周期 |
1/2 周 (10ms) |
精度 |
20 Ω:±(3%+8dgt)
2000 Ω:±(3%+8dgt) |
绝缘测试 |
绝缘测量范围 |
0~19.99 and 10.0~199.9M
(2 auto ranges) |
测试电压 |
500V DC |
开路输出电压 |
570V DC±6% |
额定电流 |
>1mA(符合IEC364) |
精度 |
±(3%+3dgt) |
RCD 测试 |
测量额定电压 |
230V AC±10%(50Hz) |
动作设定电流 |
RCD*1/2:5,15,50,150,250mA
RCD*1:10,30,100,300,500mA |
动作电流持续 |
RCD*1/2*1:
2000ms |
150mA |
精度 |
Trip current+-3% of test current at 230V. Trip time +-(3%+3dgt) |
一般
耐压 |
4000V AC for 1 minute |
电源 |
R6P(AA)(1.5V)*8 |
尺寸 |
175(L)*115(W)*86(D)mm |
重量 |
780g approx. |
7025测试线
电池R6P(AA)*8节
英文使用说明书 |
