6020 多功能测试仪
6020 多功能测试仪产品特点:
型号6020和6030是一种耐用的
多功能测试仪。主要是发展来满足电力公司、安全控制及维修工业
的需求。此仪器为完全防水且符合IP57等级,防水设计完全是考虑在台风过后可能在雨中进行的救
灾修护工作。此外,此仪器的设计可承受所有可能恶劣环境之下所必须进行的情况。型号6020及
6030可执行四种测试功能:绝缘电阻(三种测试电压)、接地电阻、电压测定、相位检查。
●防水(符合IEC60529 IP57)。
●测试导线可存放卷线盘中。
●大型液晶数字利于观看。
●30分钟内没有操作,也没有任何钮被压下时,仪器会自动关机以节省电力。
●测试探棒上有照明装置可于夜晚或模糊处使用。
●荧幕有背景灯装置可改善观看的不便。
●自动选择范围:绝缘电阻有三个档位,接地电阻有两个档位及两个交流电压档位。
●仪器与附件可置放于同一个携带盒内。
●交流电压范围:真实RMS值感测允许精准的测量由SCRs或TRIACs产生之失真及谐波电压。
●绝缘电阻范围:
* 三种测试电压:
型号6020(125V、250V、1000V)
* 于最小负载侧有1mA测试电流。
* 自动释放于被测线路所储存的电量。
* 可于AC电压档观察剩余电量。
接地电阻范围:
* 辅助接地棒电阻检查功能。
* 有简易及一般两种测量功能。
相位测试:
* LEDs指示灯可指示相位顺序是否正确,相位是否相位相反及开相。
* 额定电压范围:100V—600V AC。
6020 多功能测试仪产品规格:
型号 |
6020 |
6030 |
6020/6030 |
测试电压 |
125/250V |
250/500V |
1000V |
测量范围MΩ |
0-1.999 MΩ
1.00-19.99 MΩ
10.0-199.9 MΩ |
0-19.99 MΩ
10.0-199.9 MΩ
100-1999 MΩ |
(3 自动量程) |
精确度 |
±2%rdg±3dgt ±10%rdg(on 1000-2000 MΩ) |
开路电压 |
+20%-0% of rated test voltage |
额定测试电流 |
1m A DC +20%-0% |
短路电流 |
1.3m A DC |
端电压的AC成分效应 |
±10% |
过载保护 |
1200V(DC+Acp-p) for 10 seconds |
接地电阻测试规格
测量范围 |
0—199.9Ω 100--1999Ω |
精确度 |
±2%rdg±3dgt |
测量方法 |
820Hz 2m A |
过载保护 |
200V AC |
电压测试说明
测量范围(V) |
0~199.9/100~600V(2自动范围) |
精确度 |
读数的±1%±4位 |
感测 |
真实的RMS |
输入阻抗 |
2MΩ |
过载保护 |
900V AC一分钟 |
相序检测
■ 6020/6030大致说明
·显示:3 1/2(1999)位大屏幕
·回应时间:大约4秒AC电压和接地电阻测试,大约5秒绝缘电阻测试
·耐压:5550V AC一分钟
·温度效应:在23℃状态下操作时,读数值不会比限定的低值有较大差别,在0℃到40℃这间也如此。
3%±2dgt AC电压;5%±2dgt绝缘接地电阻
·操作温度范围:0-40℃
·尺寸:130×238×207mm(主机加绳索卷模块)
105×238×207mm(仅仅主机)
·重量:1.6kg(仅仅主机)
750g(仅仅绳索卷模块)
·电源供应:1.5V LR6碱性电池×8(仅仅主机)
1.5V LR6碱性电池×1(仅仅探头)
·安全标准:符合IEC 61010-1 CAT. III 600V 等级 2
一套完整设备(精装的铝质携带箱和泄漏电流钳夹)适用于型号6020T或6030T
