产品名称: GYZS-2 异频介质损耗测试仪|国仪科技
型  号: GYZS-2
                                           GYZS-2 异频介质损耗测试仪
     GYZS-2
异频介质损耗测试仪是发电厂、变电站等现场全自动测量各种高压电力设备介损正切值
及电容量的高精度仪器。主电源的频率为
45HZ和55HZ,避开了工频电场对试品的干扰,从根本上
解决了强电场干扰下准确测量的难题。同时适用于全部停电后用发电机供电的场合。该仪器可用正、
反接线方法测量不接地或直接接地的高压电器设备。同时还可以测试全密封的
CVT(电容式电压互感
器)
产品特性:
1.主电源的频率为45HZ和55HZ,避开了工频电场对试品的干扰,从根本上解决了强电场干扰下准确测量的难题。同时适用于全部停电后用发电机供电的场合。
2.
仪器配备了大屏幕(240×128)中文菜单界面,每一步骤都有中文提示,结果可以打印输出,操作人员不需要专业培训就能使用。一次操作,微机自动完成全过程的测量。
3.
配以绝缘油杯可测试绝缘油介质损耗。
4.
该仪器可用正、反接线方法测量不接地或直接接地的高压电器设备。同时还可以测试全密封的CVT(电容式电压互感器)。
5.
仪器内部的逆变器和采样电路全部由数字化控制,输出电压连续可调。
6.
仪器具备输入电压波动、输出短路、过压、过流、温度等多重保护措施,保证了仪器安全、可靠。
GYZS-2 异频介质损耗测试仪技术参数:
1. 使用条件: -5℃∽40℃ RH<80%
2.
电 源: AC 220V±10% 频率无限制
3.
高压输出: 1KV∽10KV 每隔1kV
精度:5% 最大电流:140mA  容量:1000VA
4.
自激电源: AC 0V∽30V 45HZ/55HZ
最大电流: 15A
5.
分 辨 率: tgδ: 0.001% Cx: 0.1pF
6.
精 度:tgδ范 围 精度(正、反接法)
        tgδ<10% △ tgδ:±(读数*1.0%+0.040%)
            △ Cx :±(
读数*1.0%+1.0PF)
           10%
<tgδ<50% △ tgδ:±(读数*1.0%+0.040%)
            △ Cx :±(
读数*1.0%+1.5PF)
7.
测量范围: tgδ<50% 15pF<Cx<100000 pF
                   10KV: Cx
<30000P  1KV: Cx<100000P
   CVT
测试: Cx<100000pF
8.
外型尺寸:470(L)×320(W)×390(H)
重 量:30 Kg
相关产品:
介质损耗测试仪
关 键 词: GYZS-2 异频介质损耗测试仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
