GYFCA 复合绝缘子憎水性带电检测仪
喷水装置单次出水量10 ml,一次测量喷水3次;一次储水可完成4-5支绝缘子的憎水性测量。
憎水性图片拍摄装置像素400万以上,10倍光学变焦,存储容量128 M。
在线检测的环境气候要求为:温度4℃~50℃,风力3级及以下。
测量用水电阻率小于10 μS/cm。
GYFCA 复合绝缘子憎水性带电检测仪产品特性:
填补我国复合绝缘子憎水性在线检测领域空白的新型产品。结构简单,操作方便,判断准确,适合于在线检测110kV及以上电压等级的输电线路复合绝缘子的憎水性状况。
GYFCA 复合绝缘子憎水性带电检测仪技术参数:
1.装置构成:在线喷水装置、憎水性图片拍摄装置、憎水性分析软件、便携式微型计算机、USB数据传输线等组成。
2
.检测原理:依据瑞典输电研究所(STRI)的喷水分级法进行复合绝缘子憎水性状态的判断。 基于先进的数字图像处理技术,通过提取憎水性图片的信息熵、种子率、频谱幅值均值等灰度信息,水珠或水迹的形状系数和面积百分比等对复合绝缘子的憎水性状态进行客观判断。
3.检测方法:采取塔上、地面相结合的工作方式。 工作人员上塔,先对靠近接地侧的1~3个伞裙进行定量喷水雾,然后用数码拍摄装置对喷水后的复合绝缘子进行拍照。回到地面后,将拍摄到的数码图像输入到便携式微型计算机中,利用憎水性分析软件来分析复合绝缘子的憎水性状况。
产品相关:
复合绝缘子憎水性带电检测仪
