TTR 330 三相变压器变比测试仪
- 全自动测量三相变压器、PT和CT的变比、励磁电流、比差、角差和极性
- 仪器内置PowerDB软件,使使用者不需要外接电脑就可以自动控制测试。
- 变比测量范围45000:1,高精确度(0.1%)
- 可以选择快速测试和全部(所有分接)测试方式
- 显示测量值与铭牌标称值的误差
- 能存储200组测试数据,RS232接口能和打印机或电脑连接,方便的进行数据打印或数据传输
TTR 330 三相变压器变比测试仪仪器说明
该设备可测绕数变比及绕组中的激励电流,适用于电力变压器、电流、电压互感器。绕数变比读数偏差表示主副线圈芯内有故障。TTR装置可协助判断:
1. 线圈短路
2. 开路回路
3. 错误连接
4. 分接开关及变压器中的内部故障或接触缺陷
TTR按如下原理工作:无负载的变压器电压比等于实际的绕数变比以及变压器中的主要故障引起主电路阻抗降低,这是由于励磁电流引起的,该电流通过部分额定电压的励磁保持一最小值。通过满足这两个条件的设计及使用零位平衡系统,变压器的绕数变比能被精确测定。对配电和电力变压器绕数变比的测定精度可达到0.1%。
本仪器的测试线和外壳的设计使仪器能使用于很恶劣的环境。
PowerDB软件
在仪器上面的“PowerDB OnBoard”标志显示在本仪器中内置了PowerDB软件。PowerDB软件是专为工业设备的控制和数据存储而设计的软件,其有强大的控制和数据管理功能,并且其软件界面非常友好。操作者使用起来很方便。
TTR330的数据输入和信号的输入,输出都是通过PowerDB软件来控制的,测试所得到的数据会以XML格式保存在内存中,我们可以通过RS232传输端口来打印XML格式的文件,或者把这个文件传输到电脑中。
TTR 330 三相变压器变比测试仪仪器应用
本仪器给变压器的高压绕组提供一个电压,然后精确测量低压绕组的电压,这样不仅仅可以得到绕组变比,还能得到励磁电流,角差、比差。
励磁电流
TTR提供精确的励磁电流测量,可以精确到01mA,励磁电流的精确测量可以提供详细的为我们提供变压器铁芯的状态。不必要的环流和无意识的接地会增加励磁电流
角差
角差是指高压绕组电压与低压绕组电压相量之间的相位角的差值。判断无负载的PT和CT的精确度等级的一个非常简单的标准是可以对照角差和比差的参数. 一般来说角差值是非常小的。如果角差值变化很大,那么说明变压器的铁芯可能有损坏或者有毁坏。本仪器对相角的测量分辨率达到了0.1分,相当于1/600度。
TTR 330 三相变压器变比测试仪特性和优点
- 内置PowerDB OnBoard 软件,通过软件的控制可以自动完成所有的测试,并能以XML格式存储测试数据,供下载或者打印。
- 显示测量值与铭牌标称值的误差,可以选择快速测试和全部(所有分接)测试方式
- 仪器带有一个遥控装置,使当只有一个人测试带有载调压装置的变压器的时候能快速操作
- 角差的精确测量能快速显示变压器的一些故障,例如线圈短路,铁芯故障
- 仪器还有一个快速测试模式提供给使用者能快速的测试单相和三相变压器的比率
- 本仪器的测试线和外客的设计使仪器能使用于很恶劣的环境
- 仪器上的电脑式键盘能方便使用者快速输入各种参数
TTR 330 三相变压器变比测试仪仪器规格
输入电压
单相交流120&230±10%V 100VA
可选择电池操作
可选用12V车载蓄电池和单相交流120或230V电源
激磁(输出)电压
8, 40, or 80 V有效值,自动或手动选择
激磁电流范围和精度
0 ~ 500 mA,精度±(2% + 1 位数),3位数字显示
相位测量范围和精度
±90°,小数点一位为分,小数点两位为度,或弧度显示
精度: ±3′
变比测试范围和精度
8 V: 变比(0.8~2000)±0.1% 变比(2001 ~ 4000)±0.25% 变比(4001 ~ 8000)±0.35%
40 V: 变比(0.8 ~ 2000)±0.1% 变比(2001 ~ 4000)±0.15% 变比(4001 ~ 10,000)±0.3% 变比(10,001 ~ 25,000)±0.35%
80 V: 变比(0.8 to 2000)±0.1% 变比(2001 to 4000)±0.15% 变比(4001 to 10,000)±0.25% 变比(10,001 to 45,000)±0.30%
测试结果: 五位数字显示
打印接口
TTR300:无
TTR310: RS-232
TTR320: RS-232
TTR330: USB
计算机接口
TTR300 and TTR310: RS-232
TTR320 and TTR330: 以太网
用户界面
TTR300: 无
TTR310:5.7吋黑白数字显示,数字小键盘输入
TTR320:5.7吋VGA彩色图像显示,标准键盘和导航键输入
TTR330: 8.4吋VGA彩色试验格式显示,标准键盘和导航键输入
内部数据储存
TTR310: 存储200个数据
TTR320 and TTR330:储存100000个数据
通讯及控制软件
PowerDB LITE和PowerDB(版本可选择)
TTR330: 随机携带PowerDB
相位关系符合
ANSI C57.12.70-1978
CEI/IEC 76-1:1993 出版物 616:1978
AS-2374, Part 4-1982 (澳大利亚标准)
安全/电磁兼容/防震
符合 IEC-1010-1, CE and ASTM D999.75要求
Temperature Range温度
使用温度: -5° C to 50° C
储存温度: -50° C to 60° C
相对湿度:0 to 90% 不凝固
测试时间: 8~20秒根据变压器的运作方式和类型
测试方式 ANSI/IEEE C57.12.90
尺寸: 216 H x 546.1 W x 330.2 D mm
重量:(不包括测试线)
TTR300: 9.1 kg
TTR310: 10.4 kg
TTR320: 11.3 kg
TTR330: 11.3 kg
