EZCT10TM电流互感器变比、极性、励磁特性测试仪
EZCT-10电流互感器变比、极性、励磁特性测试仪采用微处理器控制技术,独特的电压测量技术,其体积小、重量轻,非常适合现场使用,不需要从主设备上拆下电流互感器。 饱和度测试:EZCT-10提供一个最大可达1200VAC可变测试电压,用于电流互感器的饱和度测试。该仪器可自动记录和显示测试电压和励磁电流,当一次测试完成后,自动绘出励磁曲线并且找出该电流互感器的拐点电压。
- 变比和极性测试:EZCT-10通过精确测量电流互感器的一次和二次绕组电压来测量变比,其测量范围从0.8-5000,其测量精度为±0.5%,测量变比的同时自动测试极性,并显示“+”或“-”。自动测试一次和二次绕组的角差。
- 操作界面和显示:EZCT-10信息和测量结果显示通过4行20字符完成。测试结果显示包括变比、励磁电流和变比误差、极性、角差、励磁曲线和拐点电压等。操作者通过面板按键输入电流互感器额定变比,EZCT自动计算显示所测量变比与额定变比的%误差,消除人为计算误差。测试电压范围通过控制面板的选择开关选择(50V, 250V, 1,200V)。可调电压输出通过电压控制旋钮输出。
- 热敏打印机:采用4.5英寸热敏打印机,测试结果字体为14点阵。自动打印测试报告和励磁曲线,打印机和打印纸安装于仪器面板之下,避免损害。
- 测试结果储存能力:EZCT-10能够存储128个电流互感器的测试记录,每条测试记录包括变比、极性、励磁曲线、相角以及测量与额定变比的误差。测试结果可以调用或下载到计算机。
- 计算机接口:EZCT-10可以独立使用,也可采用计算机控制操作。让计算机控制软件用于WINDOWS95/98/NT/2000/XP系统,进行测试控制和硬盘数据存储。数据可用于分析调用,并可以ASCII格式用于其它数据库软件。
