产品名称: EZCTS2 电流互感器变比、极性、励磁特性测试仪|美国 VANGUARD
型  号: EZCTS2
EZCTS2TM电流互感器变比、极性、励磁特性测试仪
      EZCT-S2电流互感器变比、极性、励磁特性测试仪采用微处理器控制技术,独特的电压测量技术,其体积小、重量轻,非常适合现场使用,不需要从主设备上拆下电流互感器,该仪器进行励磁特性测试时自动进行,无需手动升压和降压。
饱和度测试:EZCT-S2提供一个最大可达1500VAC可变测试电压,用于电流互感器的饱和度测试。该仪器可自动记录和显示测试电压和励磁电流,当一次测试完成后,自动绘出励磁曲线并且找出该电流互感器的拐点电压。测试电压范围可选 (50V, 250V,500V 1,500V)。可调电压输出通过电压控制旋钮输出。
变比和极性测试:EZCT-S2通过精确测量电流互感器的一次和二次绕组电压来测量变比,其测量范围从0.8-5000,其测量精度为±1%,测量变比的同时自动测试极性,并显示“+”或“-”。自动测试一次和二次绕组的角差。
操作界面和显示:EZCT-S2信息和测量结果显示通过4行20字符完成。测试结果显示包括变比、励磁电流和变比误差、极性、角差、励磁曲线和拐点电压等。操作者通过面板按键输入电流互感器额定变比,EZCT-S2自动计算显示所测量变比与额定变比的%误差,消除人为计算误差。
热敏打印机:采用4.5英寸热敏打印机,测试结果字体为14点阵。自动打印测试报告和励磁曲线,打印机和打印纸安装于仪器面板之下,避免损害。
测试结果储存能力:EZCT-S2能够存储140个电流互感器的测试记录,每条测试记录包括变比、极性、励磁曲线、相角以及测量与额定变比的误差。测试结果可以调用或下载到计算机。
计算机接口:EZCT-S2可以独立使用,也可采用计算机控制操作。让计算机控制软件用于WINDOWS95/98/NT/2000/XP系统,进行测试控制和硬盘数据存储。数据可用于分析调用,并可以ASCII格式用于其它数据库软件。
EZCTS2TM电流互感器变比、极性、励磁特性测试仪技术参数
电源输入: 200-240Vac 3A,50/60Hz
相角测量:0- 360 度, 精度: ±1.0 度
输出测试电压:0- 50 V ac @ 10A 最大,0-250 V ac @ 10A最大,0- 500 V ac @ 5A最大,0- 1500 V ac @1.2 A最大
打印机:4.5英寸热敏打印机,计算机接口:RS-232和USB
电压读数范围:0-2200 V,精度: ±1.0%的读数±1V
 测试记录存储:存储140个测试记录(10条测试曲线)
电流读数范围:0-10 A,,精度: ±1.0% 的读数±0.02 A
显示:LCD显示屏4行20字符 背光
变比测量范围:0.8-5000
计算机软件:基于WINDOWS95/98/NT/2000/XP
变比测量精度:0.8-999; 0.1%,1000-1999;0.3%,2000-5000;1%
体积:427×320×269mm,重量:21kg
关 键 词: EZCTS2 电流互感器变比
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
