规格 |
电缆参考数据 |
标称截面 mm2 |
线芯结构 根数 / 直径 number/dia.mm |
标称外径 mm |
参考重量 Kg/Km |
20℃ 时导体电阻不大于 Ω/Km |
长期连续负荷允许载流量 |
10 |
322/0.20 |
8.3 |
146/237 |
1.91 |
75 |
16 |
513/0.20 |
9.9 |
219/237 |
1.16 |
105 |
25 |
798/0.20 |
11.3 |
314/335 |
0.758 |
135 |
35 |
1121/0.20 |
12.5 |
419/442 |
0.536 |
170 |
50 |
1596/0.20 |
14.6 |
583/615 |
0.379 |
215 |
70 |
2220/0.20 |
16.9 |
798/839 |
0.268 |
265 |
95 |
2997/0.20 |
19.2 |
1059/1111 |
0.198 |
325 |
1)适用场合:
型号 |
名称 |
YH |
天然胶护套电焊机电缆 |
YHF |
氯丁或其它相当的合成胶弹性体护套电焊机电缆 |
2)使用特性:特别柔软,具有良好的弯曲性能。 护套材料采用天然橡胶或氯丁橡胶混合物,可以适用于不同的场合。 氯丁橡胶混合物护套具有耐热、耐油和不延燃性能。 本产品适用于对地电压交流不超过200V和脉动直流峰值400V电焊机用二次侧接线及连接电焊机用。
电缆的最大工作温度为65℃
型号 |
额定电压 |
芯数 |
截面 (mm 2 ) |
标准 |
YH 、 YHF |
不作要求 |
1 |
10-185 |
GB5013.3-1985 |
