产品名称: 电子计算机屏蔽电缆
型  号: 13655238295
产品特点及用途:
用于发电、冶金、石化等工矿企业集散系统、电子计算机系统、自动化系统的信号传输及检测仪器、仪表等连接用多对屏蔽电缆。
使用特性:
工作温度:一般型不超过70℃,型号后带105的最高不超过105℃。
最低环境温度:固定敷设-40℃非固定敷设-15℃
额定电压Uo/U:300/500V
最小弯曲半径:无铠装层电缆应不小于电缆外径的6倍
带铠装层电缆应不小于电缆外径的12倍
主要技术指标:
性能项目 单位 技术指标
聚乙烯绝缘 聚氯乙烯绝缘
20℃时绝缘电阻 任一线对导体间 MΩ· km 500 25
线对屏蔽间 1 1
工作电容(1kHz) 3型 pF/m 75 200
1和2 90
电容不平衡(1kHz) pF/M 1 /
电感电阻比 截面 μh/Ω 20
20
25
35
20
20
25
35
0.5mm2
0.75mm2
1.0mm2
1.5mm2
屏蔽抑制系数≤   0.01 0.01
试验电压 V/1min 1000 1000
阻燃性   符合12666-90要求 符合12666-90要求
型号说明
项目 代号 说明
阻燃代号 /
ZR
ZRA
ZRB
ZRC
非阻燃可省略
阻燃
A级阻燃
B级阻燃
C级阻燃
系列代号 DJ 电子计算机(包括DCS系统)和电动仪表用
绝缘材料 Y
V
D
W
聚乙烯
聚氯乙烯
低烟低卤聚氯乙烯
低烟无卤聚氯烯烃
屏蔽材料 P
P1
P2
P3
铜丝编织
镀锡铜丝编织
铜/聚酯复合膜
铝/聚酯复合膜
护套材料 Y
V
D
W
耐光热聚乙烯
聚氯乙烯
低烟低卤聚乙烯
低烟无卤聚烯烃
铠装材料 22 钢带铠装
导体种类 A
B
R
单股导体
七股绞合导体
多股软导体
规格   填写对数×(单元芯数×导体截面)
对数N:1、2、3、………19
单元芯数 n:2、3
导体截面 S:0.5,0.75,1.0,1.5(mm2
关 键 词: 电缆 屏蔽电缆 电子计算机
公司名称: 江苏省苏科仪表有限公司
联 系 人: 何士权
电  话: 0517-86851868
手  机: 13655238295
地  址: 江苏省金湖县环城西路269号
邮  编: 211600
耐高温防火控制电缆(13655238295)
固定布线用无护套电缆(13655238295)
快速微型热电偶用补偿导线(13655238295)
阻燃玻璃桥架(13655238295)
本安型补偿导线、补偿电缆(13655238295)
耐热500℃仪表专用线(13655238295)
仪表用氟塑料绝缘耐高温安(13655238295)
本安型电子计算机用信号电(13655238295)
塑料绝缘控制电缆(13655238295)
补偿型测温插头(13655238295)
石油、天然气用控制管线(13655238295)
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套(13655238295)
交联聚乙烯绝缘电力电缆(13655238295)
铁氟龙电缆(13655238295)
氟塑料耐高温补偿导线(13655238295)
塑料绝缘仪表专用线(13655238295)
定氧专用高温导线(13655238295)
集散型仪表信号缆(DCS(13655238295)
热电偶用耐热500℃补偿(13655238295)
聚氯乙烯绝缘电线(13655238295)
