产品名称: MI2166 电气测试模拟演示板|美翠 METREL
型  号: MI2166
MI2166  电气测试模拟演示板
   演示板可以模拟根据
VDE 0100 标准制造的电气装置。它用于演示电气装置测试仪器的工作情
况,它装在一个实用的塑料携带箱中,带有一个前面板护罩,可以使前面板免受机械损坏。外壳尺寸
为(外部)
340 x 333 x 150 mm。电源测试插座可适应用户当地的特定要求。在前面板上布置
了一些电气装置上的实际部件,如
RCD 保护开关、指示灯、指示灯开关、电源测试插座、连接端子
和故障模拟开关等。其他部件显示在屏幕上(临时性)。演示板是根据欧洲安全标准
EN 61010 制
造的。
MI2166  电气测试模拟演示板 可以演示的测量项目如下:
绝缘电阻(正常或故障);
保护导体的连续性(正常或故障);
总接地电阻 – 标准四线方法(正常);
局部接地电阻 – 标准四线方法(正常或故障);
接地电阻 – 标准四线方法 + 接地夹(正常);
接地电阻 – 双接地夹法(正常或故障);
L 和 N 端子间的线路阻抗(正常或故障);
TT 系统中的回路阻抗(正常或故障);
TN 系统中的回路阻抗(正常);
不使用辅助测试探头的接触电压(正常或故障);
使用辅助测试探头的接触电压和接地电阻(正常或故障);
RCD 脱扣电流(正常);
RCD 脱扣时间(正常或故障);
四个接地级的比接地电阻。
关 键 词: MI2166 电气测试模拟演示板
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
