SK系列氧化锆氧量分析仪
onmousewheel="return zoom_img(event,this)" alt="" src="/Editor/UploadFiles/products02/2008918163958740.jpg" onload="javascript:if(this.width>740)this.width=740" border=undefined> onmousewheel="return zoom_img(event,this)" alt="" src="/Editor/UploadFiles/products02/2008918163959962.jpg" onload="javascript:if(this.width>740)this.width=740" border=undefined> 氧化锆测氧工作原理 SK-系列氧化锆探头是利用氧化锆浓差电势来测定氧含量的传感器,其核心的氧化锆管安置在一微型电炉内,位于整个探头的顶端。 氧化锆管是由氧化锆材料掺以一定量的氧化钇或氧化钙经高温烧结后形成的稳定的氧化锆陶瓷烧结体。由于它的立方晶格中含有氧离子空穴,因此在高温下它是良好的氧离子导体。因其这一特性,在一定高温下,当锆管两边的氧含量不同时,它便是一个典型的氧浓差电池,在此电池中,空气是参比气,它与烟气分别位于内外电极。在实际的氧探头中,空气流经外电极,烟气流经内电极,当烟气氧含量P小于空气氧含量P0(20.6%O2)时,空气中的氧分子从外电极上夺取4个电子形成2个氧离子,发生如下电极反应: O(P0)+4e-→2O-2 氧离子在氧化锆管中迅速迁移到烟气边,在内电极上发生相反的电极反应: 2O-2 →O(P0)+4e- 由于氧浓差导致氧离子从空气边迁移到烟气边,因而产生的电势又导致氧 离子从烟气边反向迁移到空气边,当这两种迁移达到平衡后,便在两电极间产生一个与氧浓差有关的电势信号E,该电势信号符合"能斯特"方程: E=(RT/4F)Ln(P0 /P) (1) 式中R、F分别是气体常数和法拉第常数,T是锆管绝对温度(K), P0是空气氧含量(20.6%O2), P 是烟气含量。由(1) 式可见,在一定的高温条件下(一般)600℃),一定的烟气氧含量便会有一对应的电势输出,在理想状态下,其电势值在高温区域内对应氧含量。
在理想状态下,当被测烟气与参比气浓度一样时, 其输出电势E值为 0 mV, 但在实际应用中,锆管实际条件和现场情况均不是理想状态。 故事实上的锆管是偏离此值的。实际上,一定氧含量锆管输出的电势为理论值和本底电势的和,我们称为无浓差条件下锆管输出的电势值为本底电势或称为零位电势, 此值的大小又在不同温度下呈不同的值, 并且随锆管使用期延长而变化。 因此, 如不对此情况处理,会严重影响整套测氧仪的准确和探头寿命。鉴于此,SK系列氧分析仪采取了"双参数校正法",对探头本底电势作特殊处理,弥补了锆管的离散性缺陷,延长了探头的使用寿命。 SK系列氧化锆氧分析仪技术规格 * 测量对象:各种工业炉窑烟气,混合气体浓度 * 测量元件:氧化锆管 1、测氧范围:0—20.6%O2或0--10% 2、仪器精度:系统测氧基本误差≤±2%满量程值 3、变送器精度:1.0级(≤1.0%满量程值) 4、温控精度:恒温点的700±1℃ 5、响应时间:≤3秒(达到90%的响应) 6、报警输出:上、下限节点输出,可选“常开”或“常闭”点 7、模拟量输出信号:4—20 mA ADC(负载0Ω—750Ω)对应氧量0—10%O2或者0—20.6%O2 8、本底修正范围:-20 mV—+20 mV 9、数显形式:LED四位数码管显示 10、电源:AC220V±15% 11、功耗:<6W(不包括加热功率) 12、加热功率:约50W(平均值)可提供150W输出功率 13、环境条件:温度-20℃—60℃ 相对湿度<90% 14、检测器约10Kg,转换器约5Kg 15、标定方式:叁参数标定。空气点、标准气点、工况点。 如何选型 主要以下几方面考虑选型: 一.转换器 转换器 有盘装(SK-2D): 开孔尺寸75+2mm×150+2mm 壁挂式(SK-2C):安装 尺寸:260mm×205mm×90mm
转换器的显示量程为:0-20.6%或0-10%。 输出为: 4-20mA 上下限为常开节点,用户可自设定报警点。 二.检测器 1.插入深度选择:炉墙厚度+300mm(检测器长度规格有400mm,600mm,800mm,1000mm,1200mm 可供选择) 2.安装点烟气温度的选择: 烟温<700℃,选择SK标准型检测器 烟温 ≥700℃,选择SK高温型检测器
SK系列氧化锆具有以下主要特点: 1、传感器使用了日本离子镀膜技术,大幅度提高了使用寿命。 2、氧化锆探头采用全321不锈钢(1Cr18Ni9Ti)护套,具有极佳的 耐磨及耐蚀性。 3、直插式:无需取样系统,响应快,有效的降低烟气中灰份堵塞。 4、热扩散参比:无需专门的参比空气泵,使用维护简单。 5、双参数设计:克服国产氧化锆性能离散性,测量准确,延长使用寿命。 6、工况在线校准:准确可靠,单标气在线校准方便,工况点可直接标定,测量精准。 7、热惰性保护:安装方便,可热安装,对停启炉适应性强。 8、元件可拆:元件更换方便,便于维修,降低使用成本。 9、多功能显示:氧含量(%); 氧电势;温度,本底电势参数数显直观方便 10、双量程:同时具有0-10% 和0-20.6%双量程,测量范围广。 11、双输出:同时具有开关量节点输出和4-20mA两档输出。 12、负载大:750欧/4-20mA,便于远程安装。 13、本底电势可调,调节范围宽,可随时检查元件老化等参数。 14、全浮式设计:共模输入,抗电场干扰性强,无需专用地线,安装方便。 15、产品系列化适应性强:可适用于燃气、燃油、燃煤各种炉型。测量温度从室温至1400度均可选择到合适的型号。
