CS5052 耐压测试仪
系列产品
CS5050、CS5051、CS5052、CS5053、CS5101
产品尽寸:CS5050、CS5051: 320mm×150mm×280mm
CS5052、CS5053: 320mm×150mm×320mm
CS5101: 320mm×150mm×400mm
重量(约):11kg
优异功能
■独创全新设计 安全防电墙功能,测量保护接地端开路检测功能
■采用微电脑控制能方便的测量各种测量参数
■具有本公司传统耐压测试仪所具有的优点
■电流下限设置报警,防止外接测试开路造成的误判
■电弧侦测功能
■过零启动和过零切断
■测试时间0.1到999s任意设置
■标配PLC接口,选配RS232/485可方便地与计算机组成自动测试系统
■本系列测试仪采用VFD(荧光数码)显示,指示醒目,美观,实时显示各种测量参数。
■设置数据自动保存,掉电不丢失
■ ±2% 高精度,高稳定性
型号 |
输出电压 |
输出电流 |
测试时间 |
最大额定负载 |
精确度 |
CS5050 |
(0~5)kV(AC) |
(0~100)mA(AC) |
(0.1-999)s |
500VA |
±(2%+2counts) |
CS5051 |
(0~5)kV(AC/DC) |
(0~100/20)mA (AC/DC) |
(0.1-999)s |
500VA |
±(2%+2counts) |
CS5052 |
(0~5)kV(AC) |
(0~20)mA(AC) |
(0.1-999)s |
100VA |
±(2%+2counts) |
CS5053 |
(0~5)kV(AC/DC) |
(0~20/10)mA (AC/DC) |
(0.1-999)s |
100VA |
±(2%+2counts) |
CS5101 |
(0~10)kV(AC/DC) |
(0.1-999)s |
200VA |
±(2%+2counts) |
