产品名称: D.C. 高压直流绝缘强度测试仪|美国 MEGGER
型  号: D.C.
70_120_160KV D.C. 高压直流绝缘强度测试仪
   --重量轻,高压单元为空气绝缘
   --仪器带有半波整流,具有长期运行可靠性的优质性能。
   --设计成为具有最大的安全性能。
70,120AND160KV D.C.高压直流绝缘强度测试仪 仪器说明
   BIDDLE高压直流绝缘强度测试仪为电力电缆、马达、开关、绝缘子、变压器、电容器的绝缘性能的测试提供一个可信,方便的高压直流源。
   每种仪器都是两个单元组成。
   控制单元:通过控制单元,用户可以在距离高压单元和被测对象的一个安全距离,来调整合适的输出电压范围,调整输出电压水平,监视施加的电压和漏电流。在控制单元中输入的交流电流值最大。
   高压单元:空气绝缘设计形式,接受控制单元的指令,用于产生直流高电压。
70,120AND160KV D.C.高压直流绝缘强度测试仪 仪器应用
   BIDDLE高压直流绝缘强度测试仪是用于测试电力电缆、马达、开关、绝缘子、变压器、电容器的耐压测试和绝缘测试,通过对被测对象施加一个额定电压或高于额定电压来进行测试。通过检测漏电流来判断设备的耐过电压能力,例如:雷击或浪涌冲击,三种型号基本满足额定电压为5-69KV电压等级的电缆。
   耐压测试:耐压测试是对于新安装的电缆的验收测试,和对使用中的电缆和修复后的电缆的维护测试,在耐压测试中,被测样品或者经起测试电压或者被击穿,为用户提供样品的绝缘情况。
   绝缘阻抗测试仪:为了完成合适的绝缘测试,仪器必须有很高的灵敏度,绝缘阻抗的测试可以通过以下三种方式测试:这种绝缘测试经常作为一种抽检,对被测对象施加工厂预置的测试电压,保持到漏电流读数稳定,记录温度调整后的影响和节约时间,这种方式适用于测试低电容的样品。
   第二种为极化指数的测试不受温度的影响和节约时间。这种测试将预置电压施加到样品上,一分钟和十分钟分别读数,这两个结果比用于检测绝缘品质。这种测试适用于高电容的测试样品。
   步进高压形式的测试不受温度的影响和节约时间。输出电压按照规定的步进和时间施加, 这种测试方式适用于高电容测试样品。
70,120AND160KV D.C.高压直流绝缘强度测试仪 特性和优点
   --工作性质与全波整流相似。
   --高压单元重量轻。
   --完全的内部保护电路/高压输出电缆具有保护连接。
   --可以选择数字和模拟型测量仪表。
   --连续可调的测试电压。
   --对大电容的测试样品迅速充电。
   --负极性对地。
标准的安全特性:
   1.双向的安培计可以显示被测样品的放电电流。
   2.具有输入断路器。
   3.输出电流过载继电器。
   4.高压输出零点锁定功能。
   5.工作过程锁定功能确保安全的操作过程。
   6.高压的ON/OFF由按钮控制和指示灯显示。
   7.断路器保护测试样品过载,浪涌和样品击穿破坏。
   8.对外的连接具有安全的锁定功能。
工作能力:
                        70KV            120KV            160KV
验收测式           15KV等级电缆     35KV等级电缆     46KV等级电缆
维护测式           28KV等级电缆     46KV等级电缆     115KV等级电缆
仪器规格
输入:230V,50HZ,
安培计:范围0—19.9uA/19uA/1.99mA/5 mA
             分辨率:0.1uA, 精度  ±读数的20%+1位
伏特计:分辨率:全范围100V,精度 ±(读数的2%+100V)
输出波动:对电容样品连续输出时小于2%。
温度范围:工作-30~+55℃   湿度范围:工作0~90% 非接触
                存储-40~+65℃   湿度范围:存储0~95% 非接触
基本尺寸:控制单元           510H×305W×318D㎜   10.5kg
               高压单元  70KV    510H×305W×305D㎜   20kg
              120KV   740H×305W×305D㎜   30kg
              160KV   1000H×305W×305D㎜  33kg
关 键 词: D.C. 高压直流绝缘强度测试
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
