产品名称: 50 100KV A.C.绝缘强度测试仪|美国 MEGGER
型  号: 50 100KV
50 100KV  A.C.绝缘强度测试仪 仪器说明
   BIDDLE 50/100KV交流绝缘强度测试仪是用于测试电气绝缘强度的高压源。仪器包括一个控制面板、一个高压调压器及其接地、输入等必要的电缆,高压调压器置于一个充油的玻璃纤维容器,稳固地在安装在小托车上,在容器的顶部及旁边有方便小车上的一个蝶形螺母用于接地连接。
仪器应用
   BIDDLE 50/100KV交流高压绝缘强度测试仪适合进行各种电气设备的交流耐压测试。仪器可以进行保护漏电流的测量,也能够与测试电容及介损的电桥一起工作。681100系列的测试仪适用测试容性负载。大多数的电气设备为容性,当在负载曲线为最大值时输入电源允许有20%的增加;686100系列测试仪用于测试一些专业功能,其中包括需要延长测试周期的阻性负载最小的容性负载。这方面请与销售技术人员联系。
50 100KV  A.C.绝缘强度测试仪 特性和优点
   --内部安装四范围,带有保护电路的输出电流安培计。
   --四范围输出千伏计,测试精确不受样品负载影响。
   --高速的过压过流触发,在触发的瞬间可捕捉测试电压的读数。
   --有用于输出的电压电流信号,各种范围,允许外部记录测试数据。
   --零点开始安全锁定系统保证系统的安全使用,带有报警灯。
   --用电缆连接高压端与控制端,保证测试者的安全。
50 100KV  A.C.绝缘强度测试仪 仪表及控制单元(任选):
   控制单元包括一个数字式千伏计、一个毫安计、过压及过流触发、数字计时器、交流电压控制,保持电路,增减控制。
这个单元的特点:
   单范围,精确的数字式千伏计和毫安计方便读数。
   精度为+量程的1%+LSD
   峰值灵敏的千伏计电路能够计算正弦波的有效值克服由于电源波形失真的影响。
   可调的(10-100%)的过流过压保护电路,当由于高压击穿或其它原因引起的超出,测试电压可提供高速触发。
   数字式计时器,在所有的定值情况下可显示当前的测试周期和经过时间(0-99.99分)自动控制电压调压器,允许很多的测试循环。
   当触发发生时保持电路冻结测试电压和时间的指示,这使操作者不需不断的监视测试状态。
上升及延时控制使电压调节器调节电压从零点到预置的电压,保持时间由测试的时间决定,当保持时间结束,电压被自动降至零点。测试完成指示灯亮,高压断电。这种能力确保一致的测试周期,使操作者能够进行其它的操作。
   输出0-5Vdc用于图形记录。
仪器规格
输入:240V,50HZ,单相。电流 17A,在240V的情况下。
输出:681100系列:0-50KV,150mA,7.5KVA
              0-100KV,75mA,7.5KVA
          686100系列:0-50KV,80mA,4KVA
               0-100KV,40mA,4KVA
工作能力(最严重情况):15分钟开,45分钟关。
样品负载范围:请参照负载曲线图(适合681100系列)
仪表规格:114㎜模拟线性刻度盘
千伏计:0-10/20/50/100KV
       峰值响应,有效值计算
       100KV范围:范围的±2%;10/20/50KV范围:范围的±3%
       外部记录输出:0-5Vdc
毫安计:0-1.5/15/75/150mA
       150mA范围:范围的±2%; 1.5/15/75范围:范围的±3%;
       外部记录输出:0-5Vdc
       平均值和有效值的计算用于保护
电缆提供:输入电源电缆      240V  3m
       单元间的电源连线  4.6m
        单元间的信号连线  4.6m
测量电容范围:1——100uF
精度:+20%
施加信号:25HZ,最大3.5V,110mA
最大纹波电流:0.5A(AC)
温湿度:工作:-20~+400℃
存储:+30~+55℃
湿度:5~95%RH
尺寸、重量:高压单元:1016H×4831W×965D㎜ ;200㎏
控制单元:381H×508W×5590D㎜ ;28㎏
任选件:数字式电子计时器
      外部安全锁定开关及其电缆
      报警信号灯
关 键 词: 50 100KV A.C.绝缘强度测试
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
