产品名称: MIT300 绝缘与连续性测试仪|美国 MEGGER
型  号: MIT300
MIT300 绝缘与连续性测试仪
   -- 操作极其简单
   -- 全塑料外壳设计
   -- 自带多种保护保险
   -- 带电电路指示
   -- 携带方便
MIT300 绝缘与连续性测试仪 仪器说明
MEGGER的最新MIT300系列带有数字与模拟的显示方式,20㎜宽的显示屏上提供了数字显示和在试验一个模拟仪器时,在它的弧形模拟显示上有一个模拟指示。它的长方形设计和仪器的平衡性可以使你把它挂在脖子上,而空出双手去操作别的东西。它有一系列的安全保护措施,包括:安全互锁、安全接触指示器、带电压警告、安全停工和连续性检查。其绝缘与连续性试验性能,能使各款仪器能对各种固定配线装置,方便检测,三年内保修。
仪器规格
绝缘量程
测试电压:1000 V, 500 V, 250 V (d.c.)
测量范围
短路电流:1.5mA
带负载的测试电流:最小1mA
精确度(20° C)
MIT300, 310, 320, 330: ±3%, ±2 位数
MIT310A: 标度尺的长度的±2.5% (或者读数的 30% 200 kΩ到 10 MΩ)
连续性范围
测量:0,01 Ω - 100 Ω (0 -50 Ω 模拟刻度)
断路电压:5 V ±1 V
短路电流:205 mA, ± 5 mA (0 to 10Ω) (>20 mA 高达 100Ω)
精确度 (20° C)
MIT300, 310, 320, 330: 3%, ±2 位数
MIT310A: 刻度长度的±2.5% (或者读数的 30% 0.2Ω到 200 MΩ)
零(点)偏移调整:
MIT300, 310,320, 330: 0 - 9 Ω
MIT310A: 0 - 0.5Ω
阻抗范围 (MIT 320 和 MIT330)
(可以用来测试二极管)
测量范围: 10 Ω - 1 MΩ
断路电压: 5 V
短路电流 : 1.5 mA,
精确度 (at 20°C): ±5% ±2 个数字
电压范围
测量范围0 - 600 V a.c. (50/60 Hz) 或者 d.c.
精确度 ( 20° C)
MIT300, 310, 320, 330: d.c. 或a.c. (50/60Hz): ±1%,±2 位数
MIT310A: 刻度长度的±2.5% 50/60Hz
温度系数:所有量程上0,1% 每 °C
环境
操作范围:10°C 到 +60°C
操作湿度:3% R.H. 在 +40°C 最大.
储存温度: -25°C 到 +70°C
仪器保护: IP54
结果存储和下载
容量: >1000 测试结果
下载: USB 下载线1.8m (提供的)
下载导线:类型A到类型B
电源
电池: 8 x 1,5 V 电池 IEC LR6 类型(AA碱性).可充电镍镉电池或者镍电池
电池使用寿命
5000 组连续测试 (5 秒/次)
尺寸
203 x 148 x 78 mm
重量
980gms
关 键 词: MIT300 绝缘与连续性测试仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
