| 产品名称: |
温控表
| 型 号: |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
产品介绍: |
特点 |
⊙ 多种信号自由输入、量程自由设置
⊙ 软件调零调满度,冷端单独测量,显示精度优于0.2%FS
⊙ 模糊理论结合传统PID方法,控制快速平稳
⊙ 输出功能有多种选择
⊙ 断线报警功能,所有参数显示均可屏蔽 |
一、 型号及含义 |
二、型号及技术参数 |
1、热电偶测量范围 |
型 号 |
传感器 |
测量范围 |
分辩率 |
测量精度 |
TE-T□K□ |
K |
0℃∽1300℃ |
1℃ |
±0.5%F.S±1digit |
TE-T□E□ |
E |
0℃∽800℃ |
1℃ |
±0.5%F.S±1digit |
TE-T□S□ |
S |
0℃∽1600℃ |
1℃ |
±0.5%F.S±1digit |
TE-T□B□ |
B |
0℃∽1800℃ |
1℃ |
±0.5%F.S±1digit | |
2.热电阻测量范围 |
型 号 |
传感器 |
测量范围 |
分辩率 |
测量精度 |
TE-T□P□ |
Pt100 |
-100℃∽600℃ |
0.1℃ |
±0.5%F.S±1digit |
TE-T□C□ |
Cu50 |
-50℃∽150℃ |
0.1℃ |
±0.5%F.S±1digit | |
3.模拟信号输入 |
型 号 |
传感器 |
测量范围 |
分辩率 |
测量精度 |
TE-T□V□ |
0∽5V/1-5V |
-1000∽9999 |
由量程确定 |
±0.5%F.S±1digit |
TE-T□A□ |
4∽20mA/1∽10mA |
-1000∽9999 |
由量程确定 |
±0.5%F.S±1digit | |
三、技术参数 |
测量精度 |
±0.5%F.S±1digit |
冷端补偿误差 |
≤±2℃ |
测量数显范围 |
-1999∽9999 199∽999二种 |
报警范围 |
全量程自由设定 |
显示 |
红绿双色双排数码管 |
继电器输出触点容量 |
3A/220V阻性或指定 |
可控硅触发信号 |
5V/40uS或额定100mA,瞬时1A(自触发) |
固态继电器输出信号 |
12V±3A 30mA |
工作环境 |
0∽50℃,相度湿度≤85%RH |
电源 |
AC 220V±10% 50HZ/60HZ |
功耗 |
≤4VA | |
| 四、 连接图 |
| 注:所有接线图中OUT所指单元为主控输出单元,其中开关状态是指带继电器输出状态,+、-状态是指连续电流,电压输出端子及接固态继电器时的脉冲直流电压输出端子,接可控硅输出时,-端子接控硅触发极,+端接控硅条一阳极(或单相硅的阴极),主控输出接线图例见下: |
| 五、操作说明 |
| 仪表参数修改,设定时的人机对话均通过按键来实现的。当在第一次使用本产品时,请详细阅读下面的操作流程。 |
注意:①在第二设定状态,当AT=0时,按SET键时间超过5秒钟将退出设定状态,进入正常控制状态。 ② 在第二设定状态,当AT=1时,按SET键时间超过5秒,系统将退出设定状态并自动进入自整定寻优状态 ③在自整定工作状态,按SET键后,系统将进入设定状态,并退出自整定状态,你若要重回自整定状态时,则可把AT再设置成1后退出。 ④在设定状态设定完成后,如不按正确操作退出设定状态,超过30秒后,系统将自动退出设定状态,你前次所设定参数被宣布无效。 ⑤当你为防止别人修改你的参数时,可在第二设定状态把LOK值设定为02. 设定字符解释: 以下字符每按一次SET键后依次出现,根据不同功能有些字符可能在你所选用的仪表中不存在。 | |
| 六、外形及开孔尺寸 |
| 七、使用保存注意事项 |
1、为防止仪器损坏或失效,选用适当的保险丝保护电源线及输出线以防强电流冲击。 2、为防止仪器损坏或失效,请用额定电供电。并在所有接线工作完成后方可供电。 3、为防火、防爆或仪器损坏,禁止在有易燃、易爆气体,排放蒸汽的场所中使用。 4、为防止触电或燃烧,严禁触及仪器内部,仪器有高电压、高温部件。 5、为防止事故或仪器失效,严禁改动仪器。 6、断电后方可清洁仪器。清除显示器上的污渍请用软布或棉纸。 7、显示器易被划伤,禁止用硬物擦洗或触及。禁止用螺丝刀或圆珠笔尖硬物体操作面板按键,否则会损坏或划伤按键。 8、对热电偶输入信号请用与热电偶丝相同材料的补偿导线。对热电阻输入信号请用相同规格低阻值导线,且三线长度尽量相等。 9、特别注意电源输入线与信号输入线不可错接,及输出端子被强电流短路等。电源线与信号线尽量与大电流传输线分开布线,以减少电磁辐射对仪表的影响,在无法避免时,仪表连线请尽量选用屏蔽线。 |
| 关 键 词: |
温控表 调节仪 |
公司名称:
托克智能仪表(无锡)有限公司
| 联 系 人: |
张毅
| 电 话: |
0510-82845021 15061829426
| 手 机: |
15061829426 |
| 地 址: |
无锡惠山区阳光100国际城165号 |
| 邮 编: |
214000 |
| 主 页: |
