KWGY型涡轮流量计是一种精密液体流量仪表高精度:0.5%FS,1%FS,部分产品最高可达0.2%FS 最小口径可达:2mm, 测量准确稳定 有耐磨型和耐腐蚀型可供选择 耐压型:最高耐压可达35Mpa, 解决了工业过程中大压力的难题 标准产品适用于测量与不锈钢iCr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质的液体。高粘度液体可现场进行实液标定后使用,以便保证最高精度 可根据要求定做非标准产品,如耐低温、耐高压、耐高温产品 环境温度:-20—50℃ 介质温度:-20—120℃,低温产品可做到-50℃ 输出电压幅值:高电平≥8V, 低电平≤0.8V 供 电:脉冲信供电DC12V±10﹪ 电流:≤10mA, 电流4—20MA输出,供电24VDC 传输距离:电流输出型传感器至显示仪表距离可达700--1000m 可选配XS流量显示表,与之组成流量测量、监控、采集系统 适用于测量低粘度的介质如水,柴油,汽油等,广泛用于石油、化工、冶金、供水、造纸、科研等领域的计量与控制。
