BY-2671 数字式绝缘电阻测试仪
适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻。
BY-2671 数字式绝缘电阻测试仪产品特性:
1. 本仪表由自带充电电池供电,量程可自动转换,一目了然的面板操作和LCD显示使得测量十分方便和迅捷.
2. 输出功率大、带载能力强,抗干扰能力强。
3. 测试阻值量程宽,重量轻。
BY-2671 数字式绝缘电阻测试仪技术参数:
1. 输出电压等级:500V,1000V,2000V,2500V
2. 测量范围:0~19999MΩ
3. 相对误差:≤±4%±1d
4. 分辨率:0.01 MΩ,0.1 MΩ,1.0 MΩ,10.0 MΩ
5. 电压负载:2500V/20 MΩ
6. 电压跌落:约10%
7. 短路电流:>1.6mA
8. 电源适用范围,功率损耗直流:7-9V(6节5#可充电电池),外接交流220V电源进行充电。功耗:静态功耗≤160mW;最大功率≤2.5W。
9. 使用条件
环境温度:0℃~+45℃
相对温度:≤85%RH
10.体积与重量
体积:220mm×200mm×105mm
重量:<1.4kg
相关产品:
绝缘电阻测试仪
