F1577 绝缘万用表
两种功能强大的工具合二为一
Fluke 1587 和 1577 绝缘万用表把数字绝缘测试仪和功能齐全、高精度的 RMS 数字万用表合二
为一,组成了一款外形精巧的手持设备,从而提供众多用于故障诊断和预防性维护的功能。
无论您是处理电动机、发电机、电缆还是开关装置,Fluke 1587/1577 绝缘万用表都是您的理想
助手,并且它的价格远远低于购买上述两种产品的费用。
参照下面的对照表,了解这两款新型绝缘万用表的功能,从而选择最适合的工具:
| 功能 |
F1587 |
F1577 |
| 绝缘测试电压:50V、100V、250V、500V、1000V |
8226; |
| 绝缘测试电压:500V、1000V |
8226; |
| 绝缘测试:0.01MΩ 到 2.0GΩ |
8226; |
| 绝缘测试:0.1MΩ 到 600MΩ |
8226; |
| 电容电压自动放电 |
8226; |
8226; |
| 绝缘测试平滑读数 |
8226; |
| 频率 |
8226; |
| 电容 |
8226; |
| 二极管测试 |
8226; |
| 温度 |
8226; |
| 最小/最大 |
8226; |
| 低通滤波器(适用于 VSD) |
8226; |
| AC/DC 电压 |
8226; |
8226; |
| DC mV |
8226; |
8226; |
| AC/DC mA |
8226; |
8226; |
| 电阻(0.1Ω 到 50MΩ) |
8226; |
8226; |
| 连续性 |
8226; |
8226; |
| 三年保修 |
8226; |
8226; |
| 远程探针、测试导线、弹簧夹 |
8226; |
8226; |
| K 型热电偶 |
8226; |
| 坚固耐用的实用型硬盒 |
8226; |
8226; |
| 自动关闭电源以节省电池电量 |
8226; |
8226; |
| 高精度 RMS |
8226; |
8226; |
| 超大背光显示屏 |
8226; |
8226; |
| 当检测到电压大于 30V 时,实时电路检测功能将会阻止绝缘测试,以更好地保护用户安全 |
8226; |
8226; |
| CAT III 100V、CAT IV 600V 测量类别 |
8226; |
8226; |
| 采用可选的 Fluke TPAKTM 磁悬系统,以便用户腾出双手处理其它工作 |
8226; |
8226; |
技术指标
| 技术指标 |
| DC 电压 |
| 最大电压: |
1000V |
| 精确度: |
1577:±(0.2%+2) |
1587:±(0.09%+2) |
| 最大分辩率: |
0.001V | |
| AC 电压 |
| 最大电压: |
1000V |
| 精确度: |
1577:±(2%+3) |
1587:±(2%+3) |
| AC 带宽: |
1587:5kHz* |
* 带低通滤波器;3db @ 800 Hz |
| 最大分辩率: |
0.1mV | |
| DC 电流 |
| 最大电流: |
400mA |
| 电流精确度: |
1577:±(1.0%+2) |
1587:±(0.2%+2) |
| 最大分辩率: |
0.01mA | |
| AC 电流 |
| 最大电流: |
400mA |
| 电流精确度: |
1577:±(2.0%+2)* |
1587:±(1.5%+2)* |
* 1kHz 带宽 |
| 最大分辩率: |
0.01mA | |
| 电阻 |
| 最大电阻: |
50 MΩ |
| 精确度: |
1577:±(1.2%+2) |
1587:±(0.9%+2) |
| 最大分辩率: |
0.1Ω | |
| 电容(仅限 1587) |
| 最大电容: |
9,999µF |
| 精确度: |
±(1.2%+2) |
| 最大分辩率: |
1nF | |
| 频率(仅限 1587) |
| 最大频率: |
100kHz |
| 精确度: |
±(0.1%+1) |
| 最大分辩率: |
0.01Hz | |
| 温度测量(仅限 1587) |
-40.0 °C 到 537 °C |
-40.0 °F 到 998 °F |
不包括探针 | |
| 二极管测试(仅限 1587) |
| 范围: |
6V |
| 分辨率: |
1mV |
| 精确度: |
±(2 % + 1) | |
| 绝缘测试 |
| 最小测试电流(1kΩ/V): |
| 测试电压: |
| 1577:00:00 |
500、1000V |
| 1587:00:00 |
50、100、250、500、1000V | |
| 各测试电压下的最大电阻: |
| 50V: |
| 100V: |
| 250V: |
| 500V: |
| 1000V: |
1577:600MΩ |
1587:2GΩ | |
| 各测试电压下的最大分辨率: |
| 50V: |
0.01MΩ |
| 100V: |
0.01MΩ |
| 250V: |
0.1MΩ |
| 500V: |
0.1MΩ |
| 1000V: |
0.1MΩ | |
| 各测试电压下的精确度: |
| 50V: |
±(3 % + 5) |
| 100V: |
±(3 % + 5) |
| 250V: |
±(1.5 % + 5) |
| 500V: |
1577:±(2.0 % + 5) |
1587:±(1.5 % + 5) |
| 1000V: |
1577:±(2.0 % + 5) |
1587:±(1.5 % + 5) ,600 MΩ 以下; ±(10 % + 3) ,600 MΩ 以上 | |
| 环境技术指标 |
| 操作温度 |
| 存放温度 |
| 湿度(无凝冷) |
0% - 95% (10 °C – 30 °C) |
0% - 75% (30 °C – 40 °C) |
0% - 40% (40 °C – 55 °C) | |
| 操作海拔高度 |
| 安全特性 |
| 过压类别 |
符合 ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1) 2004, CAN/CSA-C22.2 NO.61010-1-04 以及 IEC/EN 61010-1 第二版(用于 CAT III 1000 V 和 CAT IV 600 V 测量) | |
| 代理认证 |
2000 m CAT III 1000 V,CAT IV 600 V;3000 m CAT II 1000 V,CAT III 600 V | |
| 机械和通用技术指标 |
| 尺寸 |
| 重量 |
| 保修 |
| 碱性电池使用寿命 |
| 万用表使用: |
1000 小时 |
| 绝缘测试使用: |
在室温条件下,万用表使用新的碱性电池至少可以执行 1000 次绝缘测试。这里指的是在 1000V 电压下对 1 MΩ 电阻的标准测试,其中工作周期为:5 秒开机时间,25 秒关机时间。 | |
| 防护等级 |
