产品名称: F1587 绝缘万用表|美国 FLUKE
型  号: F1587
价  格:
F1587 绝缘万用表
两种功能强大的工具合二为一
Fluke 1587 和 1577 绝缘万用表把数字绝缘测试仪和功能齐全、高精度的 RMS 数字万用表合二
为一,组成了一款外形精巧的手持设备,从而提供众多用于故障诊断和预防性维护的功能。
无论您是处理电动机、发电机、电缆还是开关装置,Fluke 1587/1577 绝缘万用表都是您的理想
助手,并且它的价格远远低于购买上述两种产品的费用。
参照下面的对照表,了解这两款新型绝缘万用表的功能,从而选择最适合的工具:
功能 F1587 F1577
绝缘测试电压:50V、100V、250V、500V、1000V •
绝缘测试电压:500V、1000V   •
绝缘测试:0.01MΩ 到 2.0GΩ •
绝缘测试:0.1MΩ 到 600MΩ   •
电容电压自动放电 • •
绝缘测试平滑读数 •
频率 •
电容 •
二极管测试 •
温度 •
最小/最大 •
低通滤波器(适用于 VSD) •
AC/DC 电压 • •
DC mV • •
AC/DC mA • •
电阻(0.1Ω 到 50MΩ) • •
连续性 • •
三年保修 • •
远程探针、测试导线、弹簧夹 • •
K 型热电偶 •
坚固耐用的实用型硬盒 • •
自动关闭电源以节省电池电量 • •
高精度 RMS • •
超大背光显示屏 • •
当检测到电压大于 30V 时,实时电路检测功能将会阻止绝缘测试,以更好地保护用户安全 • •
CAT III 100V、CAT IV 600V 测量类别 • •
采用可选的 Fluke TPAKTM 磁悬系统,以便用户腾出双手处理其它工作 • •
技术指标
技术指标
DC 电压
最大电压: 1000V
精确度: 1577:±(0.2%+2)
  1587:±(0.09%+2)
最大分辩率: 0.001V
AC 电压
最大电压: 1000V
精确度: 1577:±(2%+3)
  1587:±(2%+3)
AC 带宽: 1587:5kHz*
  * 带低通滤波器;3db @ 800 Hz
最大分辩率: 0.1mV
DC 电流
最大电流: 400mA
电流精确度: 1577:±(1.0%+2)
  1587:±(0.2%+2)
最大分辩率: 0.01mA
AC 电流
最大电流: 400mA
电流精确度: 1577:±(2.0%+2)*
  1587:±(1.5%+2)*
  * 1kHz 带宽
最大分辩率: 0.01mA
电阻
最大电阻: 50 MΩ
精确度: 1577:±(1.2%+2)
  1587:±(0.9%+2)
最大分辩率: 0.1Ω
电容(仅限 1587)
最大电容: 9,999µF
精确度: ±(1.2%+2)
最大分辩率: 1nF
频率(仅限 1587)
最大频率: 100kHz
精确度: ±(0.1%+1)
最大分辩率: 0.01Hz
温度测量(仅限 1587)
  -40.0 °C 到 537 °C
  -40.0 °F 到 998 °F
  不包括探针
二极管测试(仅限 1587)
范围: 6V
分辨率: 1mV
精确度: ±(2 % + 1)
绝缘测试
最小测试电流(1kΩ/V):
  1mA
测试电压:
1577:00:00 500、1000V
1587:00:00 50、100、250、500、1000V
各测试电压下的最大电阻:
50V:
100V:
250V:
500V:
1000V: 1577:600MΩ
  1587:2GΩ
各测试电压下的最大分辨率:
50V: 0.01MΩ
100V: 0.01MΩ
250V: 0.1MΩ
500V: 0.1MΩ
1000V: 0.1MΩ
各测试电压下的精确度:
50V: ±(3 % + 5)
100V: ±(3 % + 5)
250V: ±(1.5 % + 5)
500V: 1577:±(2.0 % + 5)
  1587:±(1.5 % + 5)
1000V: 1577:±(2.0 % + 5)
  1587:±(1.5 % + 5) ,600 MΩ 以下; ±(10 % + 3) ,600 MΩ 以上
环境技术指标
操作温度
  –20 °C 到 +55 °C
存放温度
  -40°C 到 +60°C
湿度(无凝冷)
  0% - 95% (10 °C – 30 °C)
  0% - 75% (30 °C – 40 °C)
  0% - 40% (40 °C – 55 °C)
操作海拔高度
  2000m
安全特性
过压类别
  符合 ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1) 2004, CAN/CSA-C22.2 NO.61010-1-04 以及 IEC/EN 61010-1 第二版(用于 CAT III 1000 V 和 CAT IV 600 V 测量)
代理认证
  2000 m CAT III 1000 V,CAT IV 600 V;3000 m CAT II 1000 V,CAT III 600 V
机械和通用技术指标
尺寸
  203 x 100 x 50mm(含皮套)
重量
  624g
保修
  3 年
碱性电池使用寿命
万用表使用: 1000 小时
绝缘测试使用: 在室温条件下,万用表使用新的碱性电池至少可以执行 1000 次绝缘测试。这里指的是在 1000V 电压下对 1 MΩ 电阻的标准测试,其中工作周期为:5 秒开机时间,25 秒关机时间。
防护等级
  IP40
关 键 词: F1587 绝缘万用表
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
