DET4TC 接地电阻测试仪
-- 符合IP54标准
-- 2,3和4极测试
-- 可选25V或50V输出
-- 带有附带测试导线和接地钎的包
-- 设计简单,一个操作按钮使操作方便
-- 仪器外部有一层坚固的保护外壳
DET4TC 接地电阻测试仪 仪器说明:
由Megger 公司生产的这些新的接地电阻测试仪器,使用独特的技术解决了对测试接地电阻的需要。随仪器带有一个工具包,里面带有测试导线,接地钎,电池和合格证书等,所有在进行测试时候所需要的工具都在这个工具包中。
本测试仪符合IP54标准,能适应各种野外各种恶劣条件下使用。本仪器的只有一个旋钮的独特设计使仪器使用非常方便,通过此按钮来选择进行两极,三极或者四极来进行测试。仪器还带有一个大型的,清楚的,清晰的LCD显示屏和一个拇指大的测试按钮使这个仪器特别适合在野外进行测试。
仪器除了使用简单外,还能自动检测P级和C级的状态,并把他显示在显示屏上。仪器还带有一个电压表让使用者能测试出接地电压。本仪器的测试阻抗范围为0.01Ω到20KΩ。接地电压的测试能达到100V。本仪器还能在很嘈杂的环境中进行精确的测试,具有很强的抗干扰性。能自动识别干扰并选择测量频率,使干扰的影响最小化,提供更加准确的接地电阻值。
本仪器由8个AA电池供电。在控制面板上的LCD显示屏上有一个电池条来显示电池电量。
本仪器设计符合安全标准,达到CAT Ⅳ100V等级。
DET4TC 接地电阻测试仪仪器规格:
防护等级:IP54
C 极检测:自动
P 极检测:自动
噪音检测:自动
抗噪音干扰:40 V pk 到 pk
2-线测试:能
3-线测试:能
4-线测试:能
阻抗范围:0.01 to 20k Ω
阻抗精确度:2% ±3 位数
接地电压范围:0 - 100 V a.c.
接地电压精确度:2% ±2 V
显示:LCD显示
工作电源:8 个AA电池
操作温度范围:-15 到 +55ºC
储存温度范围:-40 到 +70ºC
安全标准:EN61010-1 CAT IV 100 V
尺寸: 203 x 148 x 78 mm
重量:1 kg
