产品名称: 接地焊点测试仪
型  号: 接地焊点测试仪
接地焊点测试仪
【特 性】
△ 专为检测接地系统铝热焊点而设计,采用四点测量法,确保高精度;
△ 明析、易读、背光LCD显示;
△ 轻巧、便携、方便现场检测;
△ 分辨率高达0.01微欧;
△ 内置补偿电路,消除偏移/寄生电压及磁场干扰;
△ 探头触压待测试样即可自动测量,并即时显示。
【原 理】
△ 电力网络接地系统焊点质量对于生产、使用高能电力的单位(如电厂、变电站、铁路、铸铝厂)至关重要。质量低劣的焊点可导致电网运行的崩溃,造成严重损失。传统检测铝热焊点的方法只是目视检测,极不可靠,因为很多因素是不可控制的,如导体氧化、预热温度不够、湿痕影响等。此外,即使外观良好的焊点,因为焊点熔融不充分,仍可能造成电阻太高。
△ 质量优良的铝热焊点电阻应为10微欧,而好焊点与不合格焊点的差异只有1微欧。因此仪器的精度及分辨率对于区分好坏焊点非常重要。本仪器分辨率0.01微欧,精度0.5%,完全符合要求。
△ 配置专为检测铝热焊点而设计的探头,采用四点接触测量法,外侧两点施加已知电流,检测内侧两点电压降即可推导其电阻值。仪器精微电压表采用超低检测电流,允许探头轻微接触即可。
【技术参数】
测量范围:0.01μΩ~200Ω
分 辨 :率:0.01μΩ
精 :度:0.5%
测试电流:自动选择5A、250mA或5mA
外 :壳:防水防震
【订 货 号】
E05AL40
包括:主机、电池、充电器、1.2米测试线缆探头、包装箱。
关 键 词: 接地焊点测试仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
