产品名称: F1625 接地电阻测试仪|美国 fluke
型  号: F1625
F1625 接地电阻测试仪
Fluke 1623 和1625是非常出色的接地电阻测试仪,可以完成全部四种类型的接地电阻测量。特别是Fluke 1623 和1625能够仅用一个电流钳完成接地电阻的测量——无辅助极法。采用这种方法无需使用辅助接地极,也无需断开接地棒。
测试模式 3极和4 极电位降法——使用两个接地极的标准的接地电阻测试方法。
4极法测量土壤电阻率——利用4个接地极确定土壤的电阻系数
选择法测试——无需断开接地棒,即可利用接地极和电流钳相组合测量接地电阻。
无辅助极法——非常具有创新意义的测试方案,无需使用接地极,仅使用电流钳即可测量接地环路的电阻。
Fluke 1625 还提供以下高级功能 自动频率控制(AFC)——自动识别干扰并选择测量频率,使干扰的影响最小化,提供更加准确的接地电阻值。
R* 测量——计算在55 Hz下的接地阻抗,更加准确地反应发生接地故障时的真实接地电阻。
可调限值——可快速检查测试结果.
满足所有接地电阻测试应用的先进技术
F1623 单键测量
3极和4极法接地电阻测量
4极法测量土壤电阻系数
2极法测量交流电阻
选择法测试,无需断开接地连接(1支电流钳)
无辅助极法,快速测试接地环路(2支电流钳)
128 Hz的测量频率
F1625 3极法和4极法接地电阻测量
4极法测量土壤电阻系数
2极法测量交流电阻
2极法和4极法测量直流电阻
测量 55 Hz下的接地阻抗
自动频率控制(AFC)(94、105、111、128 Hz)
测量电压可切换 20/48V
可编程限值、设置
带蜂鸣声提示的通断性测试
RA 3 极法接地电阻测量(IEC 1557-5)
测量电压
Fluke 1623 Vm = 48 V ac
Fluke 1625 Vm = 20/48 V ac
短路电流
Fluke 1623 > 50 mA
Fluke 1625 250 mA ac
测量频率
Fluke 1623 128 Hz
Fluke 1625 94、105、111、128Hz
分辨力
Fluke 1623 0.001 Ω~10 Ω
Fluke 1625 0.001 Ω~100 Ω
测量量程
Fluke 1623 0.001 Ω~19.99 kΩ
Fluke 1625 0.001 Ω~299.9 kΩ
基本误差
Fluke 1623 ± (2 % 读数 + 3 个字)
Fluke 1625 ± (2 % 读数 + 2 个字)
工作误差
Fluke 1623 ± (5 % 读数 + 3 个字)
Fluke 1625 ± (5 % 读数 + 5 个字)
RA 4 极法接地电阻测量(IEC 1557-5)
测量电压
短路电流
Fluke 1623 > 50 mA
测量频率
Fluke 1623 128 Hz
分辨力
测量量程
基本误差
工作误差
RA 3 极法测量接地电阻,使用电流钳
测量电压
短路电流
Fluke 1623 > 50 mA
测量频率
Fluke 1623 128 Hz
分辨力
Fluke 1625 0.001 Ω~10 Ω
测量量程
Fluke 1625 0.001 Ω~29.99 kΩ
基本误差
Fluke 1623 ± (7 % 读数 + 3 个字)
Fluke 1625 ± (7 % 读数 + 2 个字)
工作误差
Fluke 1623 ± (10 % 读数 + 5 个字)
Fluke 1625 ± (10 % 读数 + 5 个字)
RA 4 极选择法测量接地电阻,使用电流钳
测量电压
短路电流
Fluke 1623 > 50 mA
测量频率
Fluke 1623 128 Hz
分辨力
测量量程
基本误差
工作误差
无辅助极法
测量电压
测量频率
Fluke 1623 128 Hz (根据要求可提供 125 Hz)
噪声电流(Iext)
Fluke 1623 Max. Iext = 10 A (ac) (RA < 20 &#8486;)
  Max. Iext = 2 A (ac) (RA < 20 &#8486;)
Fluke 1625 Max. Iext = 3 A
分辨力
Fluke 1623 0.001 &#8486;~0.1 &#8486;
Fluke 1625 0.001 &#8486;~10 &#8486;
测量量程
Fluke 1623 0.001 &#8486;~199.9 k&#8486;
Fluke 1625 0.001 &#8486;~29.99 k&#8486;
基本误差
工作误差
环境技术指标
工作温度
  -10 °C~+50 °C
工作温度
  0 °C~+35 °C
标称温度
  +18 °C ~ +28 °C
储存温度
Fluke 1623 -20 °C ~ +60 °C
Fluke 1625 -30 °C ~ +60 °C
气候类型
  C1 (IEC 654-1),-5 °C ~ + 45 °C,5 % ~ 95 % RH
防护级别
  外壳为 IP56,电池仓盖为 IP40,遵循 EN 60529
安全特性
安全等级
  CAT II,300 V
机械和一般技术规格
显示
Fluke 1623 1999 个字的 LCD 显示屏– 可显示特殊符号/标识,数字高度为 25 mm,荧光背光照明
Fluke 1625 2999 个字的 LCD – 7 段式液晶显示屏,可显示特殊符合/标记,背光照明
尺寸
  133 mm × 187 mm × 250 mm
重量
Fluke 1623 + 1625 1.1 kg (含电池)
保修
  2 年
电池寿命
Fluke 1623 典型值 > 3000 次测量
Fluke 1625 典型值 3000 次测量 (RE+RH ≤ 1 k&#8486;)
  典型值 6000 次测量 (RE+RH ≤ 10 k&#8486;)
关 键 词: F1625 接地电阻测试仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
