F1623 接地电阻测试仪
Fluke 1623 和1625是非常出色的接地电阻测试仪,可以完成全部四种类型的接地电阻测量。特别是Fluke 1623 和1625能够仅用一个电流钳完成接地电阻的测量——无辅助极法。采用这种方法无需使用辅助接地极,也无需断开接地棒。
测试模式 3极和4 极电位降法——使用两个接地极的标准的接地电阻测试方法。
4极法测量土壤电阻率——利用4个接地极确定土壤的电阻系数
选择法测试——无需断开接地棒,即可利用接地极和电流钳相组合测量接地电阻。
无辅助极法——非常具有创新意义的测试方案,无需使用接地极,仅使用电流钳即可测量接地环路的电阻。
Fluke 1625 还提供以下高级功能 自动频率控制(AFC)——自动识别干扰并选择测量频率,使干扰的影响最小化,提供更加准确的接地电阻值。
R* 测量——计算在55 Hz下的接地阻抗,更加准确地反应发生接地故障时的真实接地电阻。
可调限值——可快速检查测试结果.
满足所有接地电阻测试应用的先进技术
F1623 单键测量
3极和4极法接地电阻测量
4极法测量土壤电阻系数
2极法测量交流电阻
选择法测试,无需断开接地连接(1支电流钳)
无辅助极法,快速测试接地环路(2支电流钳)
128 Hz的测量频率
F1625 3极法和4极法接地电阻测量
4极法测量土壤电阻系数
2极法测量交流电阻
2极法和4极法测量直流电阻
测量 55 Hz下的接地阻抗
自动频率控制(AFC)(94、105、111、128 Hz)
测量电压可切换 20/48V
可编程限值、设置
带蜂鸣声提示的通断性测试
| RA 3 极法接地电阻测量(IEC 1557-5) |
| 测量电压 |
| Fluke 1623 |
Vm = 48 V ac |
| Fluke 1625 |
Vm = 20/48 V ac | |
| 短路电流 |
| Fluke 1623 |
> 50 mA |
| Fluke 1625 |
250 mA ac | |
| 测量频率 |
| Fluke 1623 |
128 Hz |
| Fluke 1625 |
94、105、111、128Hz | |
| 分辨力 |
| Fluke 1623 |
0.001 8486;~10 8486; |
| Fluke 1625 |
0.001 8486;~100 8486; | |
| 测量量程 |
| Fluke 1623 |
0.001 8486;~19.99 k8486; |
| Fluke 1625 |
0.001 8486;~299.9 k8486; | |
| 基本误差 |
| Fluke 1623 |
± (2 % 读数 + 3 个字) |
| Fluke 1625 |
± (2 % 读数 + 2 个字) | |
| 工作误差 |
| Fluke 1623 |
± (5 % 读数 + 3 个字) |
| Fluke 1625 |
± (5 % 读数 + 5 个字) | |
| RA 4 极法接地电阻测量(IEC 1557-5) |
| 测量电压 |
| Fluke 1623 |
Vm = 48 V ac |
| Fluke 1625 |
Vm = 20/48 V ac | |
| 短路电流 |
| Fluke 1623 |
> 50 mA |
| Fluke 1625 |
250 mA ac | |
| 测量频率 |
| Fluke 1623 |
128 Hz |
| Fluke 1625 |
| 分辨力 |
| Fluke 1623 |
| Fluke 1625 |
| 测量量程 |
| Fluke 1623 |
| Fluke 1625 |
| 基本误差 |
| Fluke 1623 |
± (2 % 读数 + 3 个字) |
| Fluke 1625 |
| 工作误差 |
| Fluke 1623 |
± (5 % 读数 + 3 个字) |
| Fluke 1625 |
| RA 3 极法测量接地电阻,使用电流钳 |
| 测量电压 |
| Fluke 1623 |
Vm = 48 V ac |
| Fluke 1625 |
Vm = 20/48 V ac | |
| 短路电流 |
| Fluke 1623 |
> 50 mA |
| Fluke 1625 |
250 mA ac | |
| 测量频率 |
| Fluke 1623 |
128 Hz |
| Fluke 1625 |
| 分辨力 |
| Fluke 1623 |
| Fluke 1625 |
0.001 8486;~10 8486; | |
| 测量量程 |
| Fluke 1623 |
| Fluke 1625 |
0.001 8486;~29.99 k8486; | |
| 基本误差 |
| Fluke 1623 |
± (7 % 读数 + 3 个字) |
| Fluke 1625 |
± (7 % 读数 + 2 个字) | |
| 工作误差 |
| Fluke 1623 |
± (10 % 读数 + 5 个字) |
| Fluke 1625 |
± (10 % 读数 + 5 个字) | |
| RA 4 极选择法测量接地电阻,使用电流钳 |
| 测量电压 |
| Fluke 1623 |
Vm = 48 V ac |
| Fluke 1625 |
Vm = 20/48 V ac | |
| 短路电流 |
| Fluke 1623 |
> 50 mA |
| Fluke 1625 |
250 mA ac | |
| 测量频率 |
| Fluke 1623 |
128 Hz |
| Fluke 1625 |
| 分辨力 |
| Fluke 1623 |
| Fluke 1625 |
| 测量量程 |
| Fluke 1623 |
| Fluke 1625 |
| 基本误差 |
| Fluke 1623 |
± (7 % 读数 + 3 个字) |
| Fluke 1625 |
| 工作误差 |
| Fluke 1623 |
| Fluke 1625 |
| 无辅助极法 |
| 测量电压 |
| Fluke 1623 |
Vm = 48 V ac |
| Fluke 1625 |
Vm = 20/48 V ac | |
| 测量频率 |
| Fluke 1623 |
128 Hz (根据要求可提供 125 Hz) |
| Fluke 1625 |
| 噪声电流(Iext) |
| Fluke 1623 |
Max. Iext = 10 A (ac) (RA < 20 8486;) |
Max. Iext = 2 A (ac) (RA < 20 8486;) |
| Fluke 1625 |
Max. Iext = 3 A | |
| 分辨力 |
| Fluke 1623 |
0.001 8486;~0.1 8486; |
| Fluke 1625 |
| 测量量程 |
| Fluke 1623 |
0.001 8486;~199.9 k8486; |
| Fluke 1625 |
| 基本误差 |
| Fluke 1623 |
± (7 % 读数 + 3 个字) |
| Fluke 1625 |
| 工作误差 |
| Fluke 1623 |
| Fluke 1625 |
| 环境技术指标 |
| 工作温度 |
| 工作温度 |
| 标称温度 |
| 储存温度 |
| Fluke 1623 |
-20 °C ~ +60 °C |
| Fluke 1625 |
-30 °C ~ +60 °C | |
| 气候类型 |
C1 (IEC 654-1),-5 °C ~ + 45 °C,5 % ~ 95 % RH | |
| 防护级别 |
外壳为 IP56,电池仓盖为 IP40,遵循 EN 60529 | |
| 机械和一般技术规格 |
| 显示 |
| Fluke 1623 |
1999 个字的 LCD 显示屏– 可显示特殊符号/标识,数字高度为 25 mm,荧光背光照明 |
| Fluke 1625 |
2999 个字的 LCD – 7 段式液晶显示屏,可显示特殊符合/标记,背光照明 | |
| 尺寸 |
| 重量 |
| Fluke 1623 + 1625 |
1.1 kg (含电池) | |
| 保修 |
| 电池寿命 |
| Fluke 1623 |
典型值 > 3000 次测量 |
| Fluke 1625 |
典型值 3000 次测量 (RE+RH ≤ 1 k8486;) |
典型值 6000 次测量 (RE+RH ≤ 10 k8486;) | |
