产品名称: GPI-625 接地电阻测试仪|固纬 instek
型  号: GPI-625
GPI-625 接地电阻测试仪
GPI-625 接地电阻测试仪特点:
.测试电流最大 AC 32A
.测试阻抗
0 ~ 0.6Ω
.连续
/单次测试可选择
4 线式测试方式
.具
GO-NOGO 判定功能
.测试信号与结果信号可输出
GPI-625 接地电阻测试仪规格:
测试电流
AC 3A ~ 32A
测试电压
最大 8V AC Typically
量测阻抗范围
0 to 0.12Ω, 0 to 0.6Ω共 2 档
量测准确度
3A ~ 5A, +10% 满刻度
5A ~ 32A, +5%
满刻度
电流表
显示测试电流及警告设限值
阻抗表
显示测试电阻及 Fail 与 SUBTRACTION 设定值
切换开关
Zero-start operating switch
计时器
1S, 10S, 1MIN, 10MIN 共 4 档
警告
Monitor the variation test current, when the test current is beyond+10% of the setting value, the warning operation will proceed.
警告设定范围 3A ~ 32A
SUBTRACTION
The resistance of testing line can be subtracted from the test value
The subtraction range from 0 ~ 0.1
Ω
准确度 +10%
GO-NOGO判定设定
If the test reading value is beyond the setting value, the fail will be acting, otherwise the pass will proceed.
设定值范围,为测试档位的 5% ~ 100%
准确度 +15% 满刻度 (3A ~ 5A);+10% 满刻度 (5A ~ 32A)
远端控制
高电压输入 11V ~ 15V, 低电压 0 ~ 4V 及低电流输入 20mA 以下
测试模式
正常模式: 当警告声响起,测试停止
连续模式:当警告声响起,测试仍持续进行
蜂鸣器
当测试失败时,提供蜂鸣声
测试频率
50Hz 或 60Hz independent 视电源电压而定
输出信号
TEST, GO, NG, WARNING, READY, MONITOR
使用电源
交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz
电源线 x 1,
操作手册 x 1,
测试线 GHT-115 x 1
This instrument is designed to test Grounding continuity resistance of the monitor, Switching power supplies, Power cord and Electronic appliances.
关 键 词: GPI-625 GPI-625
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
