MI2127 精密接地电阻测试仪
采用传统的打地桩方式来测量接地电阻,可用二、三、四线法,可测量土壤电阻率。
MI2127精密接地电阻测试仪 接地电阻(四线方法)
范围:0---19.99KΩ
分辨率:0.01;0.1;1;10Ω
精度:+(2%+3位)
测试电压:<40V 125HZ
短路测试电流:<20mA
高抗干扰能力:具有
MI2127精密接地电阻测试仪 土壤电阻率:
范围:0---1999KΩM
计算:ρ=2лaRe
电极距离:0---30m
其它参数与四线相同
MI2127精密接地电阻测试仪 其它参数:
电源:4 ×1.5V 记录:1000个数据
防护等级:IP54 绝缘防护:双重绝缘
计算机接口:RS232 尺寸:90 × 160× 180mm 1.2kg
标准配置:4.5米黑、绿导线;15米、20米导线;4个接地桩;操作手册
选件:电池及充电器A1045; 50米测试导线S2002; 分析软件A1050
