产品名称: MI2124 接地电阻测试仪|美翠 METREL
型  号: MI2124
价  格:
MI2124 接地电阻测试仪
MI2124是多功能接地电阻测试仪,包含三种测量方法:
1:标准四线法:采用传统的打地桩方式来测量接地电阻,而且可以用二、三、四线法测量,可计算土壤电阻率。
2:双钳法:无须打桩,快速测量。
3:选择电极法:对于并行接地线,在不断开接地线的情况下,可准确测量出该接地线的接地电阻。
MI2124接地电阻测试仪 功能
2、3、4极方法测试接地电阻
选择电极法测试接地电阻
双钳法测试接地电阻
土壤电阻率测试功能
电流(有效值)测试功能
MI2124接地电阻测试仪 特点优点:
仪器抗干扰性能强,
仪器具有数字信号处理能力,
遇到干扰大数据不稳定的地方可打开数字滤波器
输入阻抗高,对于混凝土地面等无法打地桩的地方可直接将钢钎放在地面,再浇些水来替代或放一大块湿毛巾。
仪器抗干扰性能强
越限或不正确测试条件告警
1000个测试存储量及分析软件
充电电池电源,自动关闭功能
MI2124通用接地电阻测试仪   技术参数:
接地电阻(四线方法)
电阻范围
0---19.99KΩ
分辨率
0.01;0.1;1;10Ω
精度
±(2%+3位)
测试电压
<40V 125HZ
短路测试电流
<20mA
高抗干扰能力
具有
电极电压\电流测试
具有
接地电阻(四线方法+钳形接地测试)
范围
0---1.99KΩ
其它参数与四线法测试相同
接地电阻测试(双钳形接地电阻测试)
电阻范围
0---19.99Ω 20---100Ω
精度
±(10%+2位)
土壤电阻率:
范围
0---1999KΩM
计算
ρ=2лaRe
电极距离
0---30m
其它参数与四线相同
电流测试
范围
0---200A
分辨率
0.1;1mA; 0.01;0.1;1A
精度
±(5%+5位)5 mA---200A
其它参数:
钳口直径
50mm
电源
4 ×1.5V
 记录
1000个数据
防护等级
IP54
绝缘防护
双重绝缘
计算机接口
RS232
尺寸/质量
90 × 160× 180mm 1.2kg
标准配置
4.5米黑、绿导线;15米、20米导线;4个接地桩;
操作手册;两个接地电阻测试钳
选件
电池及充电器A1045; 50米测试导线S2002;分析软件A1050
关 键 词: MI2124 接地电阻测试仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
